Текущее время: 26 май 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R425-JU02RU (SUZHOU-DR MP1.0)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 10:37
Принесли Samsung NP-R425-JU02RU (SUZHOU-DR MP1.0) с дохлым видео 216-0774009 (при установке драйверов ошибка, при удалении драйверов нормально работал на видео из севера 216-0752001). В системе было видно 2 видеоадаптера. После замены видеочипа ноут прекрасно работает, но в системе только одно видео - из севера. Отдельного видео не видит вообще. Чипы из этой партии уже ставились и нормально работали, видео уже перекатано на свинец и посажено повторно - резутьтата нет.
Подскажиле как в этом звере работает дуальная графика :wo_ol: ? И может у кого есть фото данной платы, чтобы проверить вдруг чего из обвязки снес и не заметил :(
Information is the most dangerous weapon of all...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425-JU02RU (SUZHOU-DR MP1.0)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 11:05
а как на счёт старый чип воткнуть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 11:51
barbosa75 кинул его в коробку с дохлыми чипами, а там такие уже валялись. Если ничего больше не придумаю, то буду в рулетку играть - ставить из коробки с дохляками :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 12:19
ааа, уголок некрофила.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 07:57
питания видика на месте ? pci-ex шину в обе стороны отзвонить тоже не помешает.
да может и север сдох таким образом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 08:41
на лх8 с дуальной графикой было, что видак отваливался, а проблема в севере изначально была, ведь через него дискрет работает
