Текущее время: 23 апр 2026 14:38
 Заголовок сообщения: Подскажите по Quanta ZD1
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 22:41
Всем доброго времени суток.
Подскажите по платфорте quanta zd1 (Acer 5920)
Ситуация такая. Ноут попал в руки с КЗ по входу.Был пробит PQ29 (fds 6900as) и дырка в ISL 6251. Заменил.
КЗ пропало, старт появился... НО! Стартует только от блока питания.Зарядка на аккум идёт. Если стартануть от блока питания и выдернуть его оставив на аккуме- ноут работает. Похоже что-то ещё навернулось, но не могу понять что.... Подскажите если не сложно.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Quanta ZD1
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 22:52
смотрите связку чарджер мульт ключи.. чтение инфы с акб проверить, при питании от акб проверить основные питания..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:01
Да, забыл написать- при питании от аккума на кнопке есть 3.27 v
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:13
заряжается?
обмен акб с мультом есть?
MTEMP как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:31
Да, зарядка идёт....
Обмен акб с мультом -тут сложнее... посмотреть нечем.
MTEMP с аккума 0.3v
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:37
тогда порядок запуска проверяйте... биос прошейте на всяк случай...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:56
Биос шил... то же самое.
Я правильно понимаю что при питании от аккума напряжение батареи должно быть на 24 выводе ISL 6251?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 00:08
согласно даташита - нет. подключается в AC-адаптеру...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
