Текущее время: 26 май 2026 18:22
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1304 проблема с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 06:05
Всем доброго времени суток . Почти за дарма, ко мне попал MacBook air a1304 , проблема была в том, что при включение мак просто не перестовая пищал ( через каждые 7-10 секунд пещит ) , я его разобрал и увидел что рядом с плитками ОЗУ на матплате какая субстанция из непонятно чего . Я решил разобрать его полностью и увидел что на обратной стороне платы отсутствую плитки ОЗУ . Позвонил продавцу , он сказал что да туда что то затекло и от температуры закипело и испортила плитки ОЗУ , он отнес другу который работает в ремонте телефон они отпаяли их на пояльной стации в надежде что мак будет работать хотя бы с 1Gb ОЗУ . Вопрос вот в чем возможно ли как то проверить работоспособность мака имею ОЗУ только на одной стороне ( 1Gb ОЗУ ) или нужно обязательно запаивать новые что бы узнать ( 2 вариант не совсем по корману , в ремонте PC хотят 120$ за такой ремонт )
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1304 проблема с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 06:09
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 14:30
Субстанция эта - флюс дешевый китайский. Для работоспособности нужны все банки памяти на плате.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 15:35
Можно ли запаять банки из обычной оперативы для ноутбук ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 21:45
Можно, но только такие же, по таймингам и той же фирмы
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 21:54
120уе за ремонт этой платы это даром. соглашайтесь. а пищал он совсем не на "плитки ОЗУ"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 23:45
А на что если?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 00:02
120 гринов это копейки если учесть что 1 банка в среднем стоит по 900р))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
