Текущее время: 14 июл 2025 04:22
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 20:53
Здравствуйте все.
Попал в ремонт HP DV6700. Со слов хозяина ноутбука, у него накрылась подсветка, он решил пофиксить самостоятельно и воткнул рабочий
инвертер от другого аппарата, хотя там и разъем другой был. После замены ноут перестал включаться.
При нажатии на кнопку плата стартует, крутит кулером и сразу выключается. Никакие напряжения замерить не успеваю.
Шевеления на биосе есть, дежурки есть , видимых повреждений не обнаружено.
Вот думаю, что могло "страшного" произойти при подтыкании левого инвертера - 19В (VIN_BLIGHT) прилетели на какой-нить соседний пин, это или север или видео или мульт, а все подряд махать неохота и power sequence в схеме что-то не нашел.
Может, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 21:17
инвертер от другого аппарата, хотя там и разъем другой был..
мульт для начала
схема есть фри
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 23:40
мульт греется ?
проверьте 3,3в на нем обычно либо в КЗ, либо греться начинает
