Текущее время: 25 мар 2026 17:46
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:06
Доброго дня.
Собственно аппарат не включается. Схемы нету на данную модель. Пользуюсь от Bremen-l samsung 530
Аппарат предположительно был залит... пахнет духами))) запах на любителя :-)
Был проверен чарджер и заменен на новый (на выходе появились 18.72 вольт).
Прошита флешка. Взята viewtopic.php?f=50&t=65261 - изменений нет.
18.7 вольт приходят на RT8205A, а дальше все тишина.
16 контакт Vin есть 18.7 вольт
8 и 17 контакты не выдают 3.3 и 5 вольт.
13 контакт EN - 0 вольт (замерял сопротивление относительно земли 5.6 ом). Думаю, что причина где-то тут. Если использовать схему от bremen-l то сопротивление относительно земли 100 кОм.
Замерял на плате от samsung r540 bremen-ve то тут сопротивление порядка 76 кОм. И тут на контакте EN висит 4.67 вольт.
На контакт EN приходит MCM3_RST# - замыкается на землю от THM3_STP# через Q509 (P3.3V_AUX "should be at the thermal sensor side")
5.6 Ом висит при отключенном питании.
Пробит Q509? (не могу найти его на плате и есть ли он :nez-nayu: )
RT8205A заменить на RT8205B? пройдет замена? (это если короткое в самом RT8205A)
Что посоветуете? зашился на этом месте. Т.к. маркировка схемы не соответсвует маркировке на плате.
Комментарий к файлу: схема
SAMSUNG R530_R730 MB Bremen_L.pdf [4.75 МБ]
Комментарий к файлу: дамп биоса
bremen-l3 снят мной.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:36
Согласно прилагаемой схеме
13 EN 5,6 ом, VDS висит на КЗ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:47
Ошибочка VDC , должно быть порядка 3,3в, как вариант просаживает R153, R152, прозвони цепочку MCM3_RST#? не вариант что сама шина VDC просаживает.
VDS??? ... это что? Может я что-то упускаю. Напишите пожалуйста страницу в схеме.
VDC - 18.7 вольт
RT8205.pdf [420.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:50
Схема не та. Т.е. и маркировка не та. От VDC до EN около 200-300 кОм от земли должно быть около 100 кОм (+- килограмм :) ) Прозвонил бы с удовольствием, элементы не найду.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:57
Тогда самое простое в даном случае снять дежурку и сделать замеры, на сколько я помню можно TPS 51125 поставить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:58
по схеме так.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 17:32
Выпаял RT8205A 5.6 ом осталось
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 18:02
Помогите опознать элемент (сопротивление)
Такое ощущение, что элемент в обрыве показывает порядка 9 мОм
неизвестное сопротивление.JPG [ 543.66 КБ | Просмотров: 1083 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 18:09
правее элемент тоже интересен. это похоже и есть r117, r118, r119
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 18:10
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 21:46
что-то сообщения по два раза кидает...
Ну вообщем-то продолжаем....
Что сделал.
1. позиция 1 и 2 на фото это по схеме R137 и R153. (R137 заменил на не смд компонент под номером 4, т.к. на донорах не нашел. )
2. Выпаял оба сопротивления и rt8205 проверил их общий контакт относительно земли был 5.6 ом
3. R152 так и не нашел.
4. Т.к. явно 5.6 Ом это к.з. (на плате bremen-ve при тех же условиях было 76 кОм) при отпаянных R137, R153 и RT8205 , подпаялся к общему контакту и подал 3 вольта с лабораторного БП, постепенно повышал ток и при 0.7 А ток упал до 0 А. Вместо 5.6 Ом стало 170 Ом. Элемент которых был в кз так и не нашел... Прошелся по дорожкам и они вели к местам посадки двух транзисторов и оба на плате не распаяны. Дальше куда еще может идти контакт не нашел (прошу подсказать у кого есть кусок схемы на Bremen-l3) в конечном итоге так и не найдя виновного отрезал дорожку от этих 170 Ом (позиция 3 на фото).
5. При подаче питания на БП. 19 вольт на плате есть, но на EN при родном R137 питание не появляется. После замены на сопротивление (позиция 4 на фото) появилось 3.7 вольт на EN.
6. RT8205 исправна, т.к. снята с bremen-ve (там все ок), а которая стояла тоже исправна, так как на на bremen-ve отрабатывает нормально.
7. После появления 3.7 вольт на EN плата стала реагировать на кнопку включения, но при этом уходит в защиту практически мгновенно.
R152 скорее всего не распаян. т.к чуть выше R153 есть пустое место.
Собственно прошу помощи в поиске виновника возникновения 170 Ом, может у кого есть плата под руками? И может посмотреть...
Может есть у кого какие идеи, что еще посмотреть?
известное сопротивление))).JPG [ 570.49 КБ | Просмотров: 1061 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 21:59
позиция 3 на фото MCM3_RST#
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:14
Доброго дня форумчане. EN, который отсутствовал на (rt8205a) включение дежурки восстановлен. Причина была в микросхеме,отвечающей за термозащиту и вращения куллера. Замена emc2112-bp-tr исправила отсутствие EN. (Q512 и Q510 на плате отсутствуют)
Тем не менее плата уходит в защиту при попытке включения.
Вероятнее всего надо искать КЗ, если есть у кого соображения по поводу поиска, то прошу высказываться и делиться мыслями.
Может кто подскажет, есть ли версии биоса на данную модель, при которой P3.3V_AUX и P5.0V_ALV (дежурка 3.3 и 5 вольт) появляются до включения кнопкой.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:43
По индикации: загорается LED523, затем немного загорается (т.е. тускло) LED519 и сразу гаснет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:46
LED519 - запускается от KBC_CAPSLED#
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 15:53
Виновник мультиконтроллер. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
