Текущее время: 05 май 2026 08:39
 Заголовок сообщения: Acer E1-522 Проблемы с UEFI в BIOS
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 18:39
Проблема в следующим, на ноуте HDD приказал долго жить. Соответственно, при включение ноута выводит синяя табличка, сообщающая о том что, не видит ни одного устройства. В BIOS попасть не дает UEFI. Брал HDD с 8 установленной, диск был отформатирован в формат GBT перед установкой(выполнялось на другом ноуте). Ребят подскажите как побороть сие чудо. Вопрос, может кто в данном биосе отключить UEFI, и слить дамп биоса. Тритон есть в наличае. Рад любым предложениям.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 Проблемы с UEFI в BIOS
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 01:46
В загрузке какие пункты присутствуют?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 03:22
При включении ноута сразу нажмите и удерживайте F2, если сходу не получится, то по Ctrl+Alt+Del при этом зажать F2.
С первого раза может не получиться, надо ловить момент.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 11:25
Нету ничего. Может биос дамп с отключенным UEFI кто зальёт?
Комментарий к файлу: никаких менюшек, после надписи Acer, внизу тоже никаких надписей.
1.jpg [ 70.5 КБ | Просмотров: 4486 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 18:03
Ни у кого ни каких мыслей не появилось?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 18:05
Попробуйте FN+F2
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 13:03
hobot1985 писал(а):
Попробуйте FN+F2
Пробовал. Может у кого есть такой ноут под рукой? слейте дамп с отключенной защитой UEFI.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 13:25
вытащите батарейку, и стартаните от зарядки - и сразу пробуйте зайти.
либо однажды пришлось поставить вин8, обновить с официального сайта до последнего из-под винды и тогда уже получилось заходить в биос. но это конечно чтобы не разбирать и не слетело с гарантии.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 15:56
Пробовал без АКБ, безуспешно. Пытался установить с балванки ориг образ 8 винды. Тоже не вышло.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 16:10
Вы вообще то что хотите сделать? Судя по всему вам нужно установить систему на диск, а в привод диск с операционной системой вы ставили? Если он пустой (или плохо читает диск с системой) или нет установочной флешки то у вас и нет ни одного загрузочного устройства о чем и свидетельствует сообщение .
Из вашего сообщения "Пытался установить с балванки ориг образ 8 винды" а просто установочный диск с Win8 то же не видит?
И зачем заранее размечать в GBT? Попробуйте сначала в MBR а затем при установке системы при выборе раздела диска нажмите Shift+F10 для открытия командной строки и если нужно GBT делаем:
UEFI режим конвертирует в GPT:
diskpart
list disk
select disk [номер диска]
clean
convert gpt
exit
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:59
diskpart
list disk
clean
convert gpt
exit
Именно, мне нужно поставть ОС. Но установку ни с одного носителя не могу запустить. Оригинального диска с 8 виндой нет, поэтому записал на балванку. Пробовал на разных приводах. В биос, эта назойливая защита не пускает.
Последний вариант, отключить защиту в биосе на рабочей машине и слить дамп BIOSа. Пробывал заливать несколько слитых дампов с форума, везде защита включена.
Получилось то глупо. выкупил его с дохлым HDD, защита была отключена,я подкинул свой хард, все в норме. Ноут разбирали до этого и собрали совсем небрежно, раскидал, проверить все ли в порядке и на местах.И черт дернул достать батарейку БИОСА. И все.. получил включенную защиту(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 17:59
В биосе с UEFI при сбросе обычно первыми опрашиваются порты USB в поисках загрузочной флешки. Могу посоветовать создать загрузочную флешку с операционной системой либо с какой нибудь диагностикой (в интернете подробно описано как это сделать) и попробовать загрузиться с нее.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 18:17
kuzma писал(а):
vitok70 писал(а):
kuzma писал(а):
Получилось то глупо. выкупил его с дохлым HDD, защита была отключена,я подкинул свой хард, все в норме. Ноут разбирали до этого и собрали совсем небрежно, раскидал, проверить все ли в порядке и на местах.И черт дернул достать батарейку БИОСА.(
А вот после таких подробностей не исключено что проблема глубже не исключено что он "ударник" на это косвенно указывает и проблема с диском, тогда не исключен отвал после разбоки еле дышащей матери , но все же попробуйте сначала вариант с флешкой.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 13:18
vitok70 писал(а):
kuzma писал(а):
С флэшки не идет аналогично. Буду искать рабочий ноут. http://www.hackfaq.net/community/index. ... ads/10704/ тут у человека аналогичная проблема была. Но у меня не идет по его методу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 11:01
Проблема решена, решение тут viewtopic.php?f=385&t=111347
