Текущее время: 26 май 2026 19:08
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 15" A1398 13 год
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:38
Кто то может сталкивался, залитик, все вычищенно.
Не реагирует на кнопку включения клавиатуры.
Клавиатуру меняли - тишина. с дебага запускается.
При замыкании 5 ноги разьема клавиатуры - заводится.
Вся остальная клавиатура и новая и старая работают.
Вопрос в том как срабатывает нажатие? (в моем случае нажатие на кнопку не прозванивается на разьеме на землю).
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15" A1398 13 год
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:42
А проверьте, не замкнуты ли между собой в разъеме клавиатурном 4 и 5 ноги. Если есть утечка с 3V42, то просадки у клавиатуры на землю не хватит, чтобы прижать уровень до 0, ибо там не прямой контакт на "землю".
