Текущее время: 03 май 2026 02:13
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 22:46
Уважаемые поделитесь пожалуйста с дампом от Toshiba C850-B1K (PSKCAR) PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) После замены транзисторов на входе где подключается гнездо з.у плата стала запускаться автоматически все питания в норме. Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 22:50
поискал за вас
viewtopic.php?f=390&t=105978&p=626483&hilit=PLF%2FPLR%2FCSF%2FCSR+UMA#p626483
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:33
Андрей спасибо вам за ответ и старание. я тут читал. уже здесь последние три буквы другие. они подойдут на мою плату? надеюсь редактировать их не нужно так как я пока еще в редактировании ноль. сравнивать сравнивал а редактировать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:46
последние 3 буквы это B1K вы имеете ввиду? Это маркетинговая модель - их может сотни быть, а плата внутри одна (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB), которую вы хотите шить
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:53
Андрей прошиватель пишет что файл великоват. в этих дампах случайно не два в одном т.е дамп хаба и мульта ? на моей плате стоит один биос.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:57
что делать срезать все остальное глядя на бекап?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 15:22
бекап весит 1 мб а файл оф сайта 2.7мб
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:39
вы меня запутали совсем
откуда 1 мб вообще? там либо одна флеха на 4мб, либо две флехи 4+2 если память не подводит
вы пишите, что флешка у вас одна, по ссылкам, которые я дал, выложены дампы на одну 4мб флешку
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 19:17
Все сделал так как сказали. Сейчас перестал автоматически запускаться но и с кнопки не включается. на кнопке 3.2 вольта. дежурка есть. все холодное как лёд. может такое быть что мультик тоже умер? (npce795laodx)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 19:31
А что именно?)
скорее зашили не то /не туда; а если назад дамп вшить?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 19:39
сейчас по пробую
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 19:47
залил бекапа обратно. все равно тишина как морге.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 19:56
биос там в микрухе 25q32 т.е. никак не 1мб ! Зачем брать с оф.сайта если дали ссылки на 2 дампа ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 20:04
да там 25х32 стоит. перед тем как прошить всегда делаю бекап (программатором). размер бекапа получился 1 мб. так вот скачал по ссылке которую мне дали а там ровно 4мб пришлось поменять флеху на 25х80.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 20:07
вот бекап
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 20:16
о мои бедные мозги
что вы делаете вообще
25x32 - это 4 мб, такой же должен быть и бэкап
и именно в такую же надо заливать и прошивки по ссылке
зачем вы меняете на 1мб
вы еще выкиньте ее нафик вообще и потом спрашивайте почему плата не работает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 20:46
Вы правы Андрей извенямс! можно было и не менять флеху. сейчас взял 25х32 залил туда тот новый дамп от которого вы дали ссылку. но без эффекта. по ходу я спалил что то. только не пойму что именно. может мульт?
cron
