Текущее время: 02 май 2026 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 19:35
One 725 / Матрица 116. Два совершенно одинаковых нетбука синего цвета. После замены выходят из строя матрицы. .Дохнет подсветка через 1-3 дня. эксплуатации. У меня второй случай. один случай можно было списать на странную неисправность МВ,два случая это уже статистика. Имеет место какое-то несоответствие сегодняшних дисплеев материнке.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 19:52
добавлю,первый ноутбук спалил нам три матрицы.Ноут выдавался и возвращался через 2-3 дня..Сейчас имею еще один такой сурпрайз...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 20:42
ерунда какая-то если честно; меняли спокойно
изучайте питания на матрицу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 20:48
меняем каждый день много лет. не было бы подобной "ерунды" впервые дважды ,не повесил бы сюда предупреждение..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 20:57
модельки матриц хоть напишите какие ставите или на разных?, а то предупреждение какое-то неконкретное
может проблема в партии их?
а если осциллом питания посмотреть?
а то, простите, смысл предупреждения не очень понятен - не менять больше там?)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 21:21
Матрица N116BGE-L41 Rev C1 .Ставились из разных партий. Уши по бокам и уши верх-низ. Смысл предупреждения...Warning!. Загадку я не решу ,решать времени нет. Эксперименты клиент оплачивать не будет,а у меня 35 ноутов висит которые нужно поднимать.Последний раз прошлый ноутбук 4 дня гонялся в сервисе.У клиента проработал 3-4 дня,мне ничего не осталось как вернуть деньги.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 01:36
Да не причем здесь One 725, матрешки кривые, вот тема была недавно..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 11:54
Становится интересней.Завтра попробую произвести анализ,куда мы ставили эти матрицы. Беру паузу...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 19:43
Напряжение блока питания случайно не выше 20В ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 21:32
Попались как-то новые новые бп для Lenovo, с прямоугольным штекером и центральным пином, выдавали аж 26.5В. Вернул все продавцу назад.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 17:59
я думаю тут проблема в другом - матрицы ставите с питанием подсветки 5В only, а на мамке распаяно под 19В... обратите на это внимание! и дохнет наверно не матрица а только подсветка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 19:02
Если можно поподробнее. откуда это "5В only" ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 15:51
Lex66
До 25 Вольт ей можно давать
http://www.jxlcd.com/Upload/PicFiles/N116BGE-L41.pdf
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:07
были такие траблы с партией Chimay n116bge-l41 выходили из строя....., по сигналу включения подсветки пробивало...,
Давно было, не помню точно, но менял микруху преобразователя подсветки, + резистор с 0 Ом(обрывался) заменял на 1кОм на ножку включения микросхемы...., кажись так, точнее уж не помню....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:29
!!! почитал, повспоминал.. кажись по входу +19 горел резистор, Но ставил я именно 1кОм! и он решал проблему
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 23:19
И кто этот нехороший резистор?У меня всё целое.Разве что РТшку менять(
rt8562.PNG [ 81.68 КБ | Просмотров: 8072 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 02:33
у меня горел R4
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 07:46
Lex66 прав, с питанием 5В работают долго и счастливо, ставил год назад примерно такие
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 10:21
Заур Ибрагимов
А кто там ещё кроме R4 сгореть может? :smu:sche_nie:
И не ставь туда 1 КОм, я думаю компания ричтек лучше знает свою продукцию чем местные специалисты. :)
deemon84
Читаем документацию.
Если непонятно то читаем ещё раз и так до полного просветления. :men:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 11:47
reparatiePC писал(а):
у меня горел R4
да цел этот резистор.Обвязку сразу проверил.
Увы.Статистику не вёл и никогда не контролировал при замене матриц, 5 вольт на коннекторе или 19. Если я буду за этим следить ,у меня встанет вся работа)
Пока ясно одно,что эти матрицы имеют косяк,который проявляется именно на этом синем буке.Пока нет ответа,такой бук для замены матрицы не приму...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 16:17
Заур Ибрагимов
Макса допроси чем у него дело кончилось.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 18:31
Заур Ибрагимов
у Макса тож ничего не вышло(
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 07:40
версия убитого шлейфа не рассматривается ? например en или adj при изгибе/кручении шлейфа попадают на B+
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 10:20
Имхо, это бы убивало еще и мульт, даже если один раз прокатило.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 13:47
Разве что очень теоретически...Оба бука приходили с разбитыми матрицами.А значит до того они исправно работали. На ум приходит только одно.Именно этот бук убивает именно эти матрицы именно сегодняшнего выпуска. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:17
Заур Ибрагимов
В него вселился Сотона! :-)
Дроссель, ШИМ, диод и кондёры поменяй.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 10:53
я раньше тоже не парился. пока также пару не спалил. потом посмотрев даташит на ту матрицу что ставил, понял что она на 5В расчитана, а у меня на мамке был выбор или резистор на VIN или на 5В. переставил и всё. на многих небуках Clevo на разъёме LVDS так и пишут 5V.
Сейчас на буках до 11,6" стараюсь смотреть. а уж если вдруг возвращается аппарат без подсветки - то однозначно переделываю на 5V и восстанавливаю матрицу
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:21
Вот и мне вернулась матрица n116bge-l42 в таком же синеньком асере 725 без подсветки, через недели 3 после замены)
Про 5 вольт не понял к чему - по пдф до 25 вольт; с платы заходит Vin
Резюк (R4 по схеме выше) заменил на 100 Ом (от балды можно сказать) - дальше видно будет, пока работает
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 22:51
так тебе и надо :) :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 22:52
шутка. я ж от балды б не написал)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktornovikov51, Yandex [Bot]
