Текущее время: 16 апр 2026 03:17
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 не работает
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 17:48
Всех приветствую.
Прошу помочь выяснить причину выхода из строя ноутбука Lenovo B560 (10203-1 LA56 MB)
В общем, ноутбук включается, светятся светодиоды о том что он включен, на экране ничего нет даже не светится, проходит секунд 20 кулер раскручивается на полную и на этом всё, пока не отключить из сети или удерживая кнопку включения его не выключить.
Я так полагаю что флеш мультика рабочий раз он издает признаки жизни и дело по всей видимости с основным биосом?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 не работает
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 18:19
это угадайка
замеров ноль, каких-то действий тоже
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 18:59
Все напряжения на дросселях есть, дежурка есть, процессор и память подменивал.
Если вставить аккумулятор и подключить зарядку, есть такой глюк, что светодиод (заряда) поначалу светится нормально, через не которое время тускнеет и потом гаснет, если попытаться включить ноут то никакой реакции не будет.
После этого он не включится пока не вынуть из него аккумулятор и не запустить ноут от зарядки без аккумулятора. Потом может всё повториться, а может и запустится, 50 на 50.
Чудно всё как то и понять не могу куда копать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 19:47
Замена мультовой флешки и ее прошивка для начала бы.... На форуме обсуждалось многократно!
