Текущее время: 16 апр 2026 03:15
 Заголовок сообщения: samsung NP270E5E не заряжается!!!!)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 15:19
Здравствуйте!
samsung NP270E5E ba41-02206a Lampard14,15 int не заряжается.. от сети не включается.... с заряженной акб включается .( неподскажете куда копать!? на акб 1.15v-1.15v-0.50v-0.50v-0.43v-grd-grd..... схемку не нашел
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP270E5E не заряжается!!!!)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 22:27
Ну а где замеры при вставленной зарядке?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 23:34
судя по фотке http://rusfolder.com/41395645 там стоит контроллер заряда BQ735.
скорее всего он или его обвязка не исправна.
но как Андрей Загорский уже сказал нужно с начало замеры произвести от первичного напряжения до контроллера заряда BQ735
советую прочитать эту статью (чаржер BQ24753A, это как раз ваша тема): viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:14
Смотреть входные ключи у них типовуха, а также входные дроссели и кондёры.
898c03c8a8b5.jpg [ 116.4 КБ | Просмотров: 1763 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 11:17
:du_ma_et: ba92-11821a платформой ошибся ((((( есть кароткое на кандерах ...чаржер снимал не ушло((((..... пару кондеров вызывающих подозрение тоже результатов не дало!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 15:10
опять же вам статья viewtopic.php?f=232&t=103364 в помощь
прочитайте внимательно от "Диагностика" до "Питания не поднимаются либо поднимаются, но не все."
блок питания ноутбука уходит в защиту? то есть лампочка на блоке питания тухнет? или же "видны" 0Ω на входном разъёме ноутбука?
вообщем я думаю что кз у вас на отрезке "входной разъём ноутбука <-> чаржер" так как с акб ноут работает. в этом случае можете смело искать кз с помощью лабараторного блока питания если таковой имееться:
Watch on youtube.com
если нет на крайний случай аккумом на свой страх и риск:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 15:12
третий вариант конечно же все подозрительные кондёры выпаивать и смотреть ушло ли кз
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:15
Для начала проверьте входные ключи, если бы была коза по 19, то и от акб бы он не включился.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:03
для пополнения знаний объясните пожалуйста почему.
такие пины как ACDET / OVPSET подтянуты делителем тоже на землю соответственно как и при кз.
единственное что подтяжка из за кз "исчезает" и коротить какие то выходы на землю конечно не здоровая практика, но это же входы.
что то ещё не принял во внимание?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 19:02
В данном случае имел ввиду козу по В+, а не по VIN.
