Текущее время: 06 май 2026 18:01
 Заголовок сообщения: LA-9102P нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 18:22
Ноутбук DELL Inspiron 3721
мать LA-9102P rew: 1.0
мульт KB9012QF A3
хаб SLJ8C
проц впаян
без видео чипа
Был залит через клаву. На фото место залития выделено. При нажатии кнопки включается, горит индикатор, вентилятор вращается, но постепенно ускоряется. Изображения нет и на внешнем мониторе. Зарядка батареи есть и горит индикация. На плате есть дежурка 5В и 3,3В. Есть 1,5В питание оперативки как понимаю и 1В. А вот возле проца на дросселях нет ни какого питания. Проц не греется и хаб тоже. Понимаю что нет питания какого-то, но откуда, схему не нашел и даташит на мульт тоже не найду. На фото в месте залития резюк, выше 8-ми ножки полевика его сопр 30Ом. а над ним видимо был пятак, он как-будто отпал. Помогите пожалуйста.
DSC_0774.jpg [ 277.31 КБ | Просмотров: 4207 ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-9102P нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 18:23
Забыл добавить, биосы шил и мульта и основной
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 18:40
в месте залития на UZ1 у вас должно делаться +1.5V To +1.5VS.
есть 1,5В на истоке и стоке?
9102p.jpg [ 21.89 КБ | Просмотров: 4201 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 19:02
На UZ1 на стоке есть 1,5В на истоке нет ничего, значит его надо менять? Или не приходит управление на открытие? На затворе ничего нет и на QZ11 нет ничего на затворе и истоке.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 20:18
QZ11 оставьте пока в покое... если на затворе ничего, значит снят сигнал SUSP и он закрыт - так и должно быть. А вот UZ1 как-раз в этом случае должен открыться от B+_BIAS через 100килоомный RZ18 - найдите его и поменяйте, он сгнил скорее всего.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 22:09
Спасибо, да под резюком выгнила площадка, заменил резюк, появились 1,5В и мать стартонула. Еще раз Огромное Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:40
Скиньте пож. bios на LA-9102 rev:1.0 на почту danila1264@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 21:10
олег1264 уже давно отдал его, не с чего снять дамп
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020 14:49
:-) лови
LA-9102P VAW11 UMA DIS AMD REV 1.0.rar [2.77 МБ]
