Текущее время: 09 апр 2026 10:02
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2530-A) не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 23:51
Пришел немного подлитый через охлад,попало в район разьема на дисплей,еле еле горел зеленый светодиод,Заменил подгнившие элементы-резистор около дежурки (47 ом),резистор на включение драйвера подсветки,хорошенько промыл и просушил плату...
Что имеем сейчас-гнилья нет,все дороги ок.Индикатор MAGSAFE при подключении загорается зеленым,но слабенько,при откинутой акб на выходе чарджера около 12.5 вольт (вроде норма),дежурка 3.4 вольта есть,U6900 и U6901 отрабатывают,там все соответствует схеме..На TPS51125 приходит VIN 12.6 вольт,независимо-подключена акб или нет, 3.3 вольта с тпс есть,5 нет,похоже появляется после запуска.
При подключении акб напряжение с чарджера проседает почти до 0 и раз в 2-3 секунды подскакивает до 5-7 вольт...Опыта по макам не много,прошу помочь советом
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-A) не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:06
И какую точку замкнуть на граунд для запуска платы без клавы?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:25
Точку нашел,на ней 3.3 вольта есть
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:30
Тема как всегда поражает своей новизной...
Как обычно пятая... Фактически для всех МасВоок на интеле.
Главное определиться где первая :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:46
Решилось до банального просто-клиент сам ковырял его,при разборе снес нулевик около коннектора MAGSAFE,пошел восстанавливать подсветку...Можно сносить тему,думаю
Обьясни,что ты хотел сказать??? что пятая?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 01:07
5 нога клавиатурного разъёма.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 01:12
Так я написал что нашел же,тема не об этом
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 01:32
Без обид, пока писал отвлекся малёха, (На жену) а потом княпнул отправить...
В общем харэ, а то создастся впечатление чё посты набиваем :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 04:08
Сейчас придет админ и все расставит по местам)))
