Текущее время: 17 авг 2025 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X550D (X750DP) не включается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 15:56
Добрый день! Изначально принесли ноутбук ASUS X550D(X750DP) без мультиконтроллера,я выяснил какой там должен стоять. Запаял IT8528 AXS, подключил БП, с кнопки старта нет, на блоке потребление 0,01A.
Произвел замеры на IT8528 AXS, на 125-й ноге (NBSVON1#) +0,75V, соответственно на кнопке вк. то же самое, при нажатии оно пропадает, на 127-й ноге (+3 VPCU_EC) +3,3V есть, на 26-й,50,92,114, и 121-й (+3VPCU) +3,3V есть.
На 11-й ноге должно быть 3,3V до включения или после? Да еще сопротивление по "+" от кнопки вк. и до 125-й ноги 34Ом, что с мультом,что без него, относительно земли нормальное. Схему на мультик брал от Quanta U92.
Да еще на всякий случай менял три мультика и результат то же самый.(то что все три мульта бракованные я думаю не может быть) Подскажите что может быть, что еще проверить?
За ранее спасибо! Жду помощи.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP) не включается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:28
На вашем месте начал бы с осмотра платы, кроме мульта могли еще чего нибудь снять-потерять-снести. Сканы есть на форуме
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 18:39
Нашел отсутствующий элемент (предположительно), на фото обвел красным кружком, транзистор наверно? Одна из ножек звониться на 118 ногу мульта (DGPUT_DATA).
Отсутствует элемент_cr.rar [1.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 19:27
BAT54AW
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 08:30
Впаял на место именно BAT54AW, подсоединил БП, изменений нет, по прежнему на 125-й ноге (NBSVON1#) +0,75V.
На 11-й ноге должно быть 3,3V до включения или после? Напряжение NBSVON1# формирует сам мульт, я так понимаю, если есть питание мульта и сам мульт исправен то напряжение NBSVON1# должно быть 3,3V или оно зависит еще от каких либо сигналов?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 09:07
Вы мульт той ревизии впаяли 3 раза? диод этот только к включению подсветки отношение имеет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 11:06
Мульт той ревизии (IT8528 AXS), правда все с одной партии, ну не может быть,чтобы все три неисправны были?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 12:45
и все же, как говорил выше, микроскоп и по плате пару часов
Мульта у вас нет, диод скомуниздили... всяко еще чего-то не хватает. почему то уверен был, как в первый раз, так и сейчас, что не смотрели нормально. Диод нашли и бросили искать :men:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 14:01
Почему же ищу. А вот если можно обвязку мульта можно фото пожалуйста. Те фото что на форуме, почему то не качаются у меня.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 14:25
130 и 131 номера в таблице https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... ring#gid=2
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 18:19
Всем спасибо! Дождался мультов от другова поставщика из китая, поменял, все заработало. Вот ведь бл......, китайцы,некондицию шпарят.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 14:52
Поспешил я радоваться, вернулся данный ноут ко мне опять, с такой же самой неисправностью, не включается. Произвел замеры, все то же самое,что и в начале темы писал. На 125-й ноге (NBSVON1#) +0,75V, соответственно на кнопке вк. то же самое. Мультик поменял опять той же маркировки (IT8528 AXS),но не помогло. Взял отпаял 125-ю ногу у мультика, воткнул БП, на отпаянной 125-й ноге мульта появилось 3,3В, когда припаиваю на место ногу и включаю ноут, то напряжение опять +0,75V.
По ссылке Юрия Рогачевского https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... ring#gid=2 скачал фото платы, только номера плат 141 и142 и бесплатно, к сожалению они не скачивались, пришлось платить, проверил весь монтаж нигде не нашел снесенных деталей, следов влаги или других мест пайки(кроме мульта) не нашел.
Подскажите пожалуйста почему на 125-й ноге мульта при впаянной ноге напряжение 0,75В а на выпаянной 3,3В, ведь как я понял плюс от кнопки идет на прямую,через резистор 30 Ом, на 125 ногу мульта? Замеры делал и со шлейфом кнопки и без шлейфа, сопротивление от кнопки до 125 ноги 30 Ом?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 18:44
Ничего не понимаю, стал проверять обвязку мульта, выяснил что третья нога звониться с первой на коротко, соответственно на землю, ну первая понятно земля, 3-я по схеме +3VA_EC, сдесь же 1-я и 3-я соединены резистором (на фото он есть) номинал его подскажите? Также 17-я нога сидит на земле, а это LID_SW.
Может у кого есть схема обвязки мульта для данной модели? Я в данный момент ориентируюсь на схему обвязки с N73SV.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 18:48
0 ом
17 нога при пробитом датчике на земле будет, например
или 6ногой хрени, чуть выше слота картридера
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 19:18
0 ом
Есть такая шестинога, чуть выше слота картридера, маркировка на ней C16KJ, у нее 1,2 и 4-я нога звониться на землю, это оно? Что это за хрень?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 19:30
И еще на 6-Й ноге C16KJ есть сопротивление, звониться 33 Ом, а с этого сопротивления звониться на 125-ю ногу мульта?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 19:53
да, это оно, защитник какой-то, 1 не должна быть на земле, это индикация повер, а 4 и есть лид
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 12:21
Выпаял эту шестиногу, короткое на 17-Й ноги мульта пропало, на кнопке появилось 3,3В, но запуска нет.
Биос на всякий случай тоже прошил. Без этой сборки он должен работать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 18:17
Пожалуйста,есть у кого схема обвязки мульта на эту модель, или похожая?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 19:43
При нажатии на кнопку дежурка не подымается, соответственно и остальных напряжений нет.
При включении БП;
На BQ25A на 1-я -19,1в
4-я- 24,7в
6-я-2,6в
16-я- 6,06в
На мульте 11-0в, 26-3,3В, 74-3,3в, 127-3,3В 125-3,3(при нажатии пропадает)
На БИОСЕ W25Q32 1-0,16в 2-1,2в 3-3,3в 4-земля, 5-0,2в 6-1,3В 7и 8 -3,3В на какой ноге осциллографом замерить обмен флешки с мультом?
Не могу определить дежурку там две одинаковых микросхемы стоят,обе TPS51363, на обеих питание 19,1 есть.
Подскажите пожалуйста что и где еще замерить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 19:47
TPS51363? дежурки? ну ппц! отдайте туда, где ремонтируют!
TPS51225С...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 07:53
TPS51225С...
Ну вы прямо налетели. Для этого форум и создавался, чтобы помочь, а не пинать сраз, я и тему создал в разделе для начинающих. А можно просто помочь, и ответить на заданные ранее вопросы вопросы.
Я не утверждал что TPS51363 должна быть дежурка. Микросхемы с маркировкой TPS51225С я не нашел, есть одна с противоположной стороны картридера, квадратная 20-ти нога, но на ней не видно маркировку, значит это TPS51225С. Буду дальше делать замеры. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 08:40
а вам вообще-то и помогали сразу! но если человек не видит дежурку на плате...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 15:53
Ну не нашел сразу бывает, извините и что теперь не будите помогать, и не ответите на мои ранее заданные вопросы?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 20:10
Мульт еще раз, на всякий случай поменял. На TPS51225С питание 19В есть, VREG3 и VREG5 есть, а вот EN1 и EN2 нет. Выпаянная сборка C16KJ, могла как то повлиять на запуск?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 20:28
вернуть и проверить
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 06:08
вернуть и проверить
У нее три ноги на коротко, смысл ее на место ставить. Поставил, опять на 17-й ноге мульта короткое появилось.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 08:06
так нормальную поставить, а не дохлую
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 18:41
Искал на платах,пока не нашел. Как подыщу, отпишусь. Да и еще мне сегодня принесли ноут Asus K53S(платформа K53SV) на замену разъема питания, так я сделал кое какие замеры, там мульт и флешка стоят такие как и здесь. Так вот при подключении БП, на всех ногах флешки кроме 4-й (земля) ,было по 3,3 вольта, а при нажатии на кнопку включения на 5и 6-й уходило в 0. А у меня здесь на W25Q32 1-0,16в 2-1,2в 3-3,3в 4-земля, 5-0,2в 6-1,3В 7и 8 -3,3В . На 1,2,5,6 напряжения занижены, 1-янога флешки идет на 101мульта
2-я на 103 мульта
5-я на 102 мульта
6-я на 105 мульта
неужели мульты пришли дохлые, или все таки дело в этой шестиноги( C16KJ)???? Может даташит есть у кого на эту шестиногу?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 20:24
что за бредовые выводы на основании сравнения абсолютно разных платформ?!
http://www.sunnyqi.com/upLoad/product/m ... 9-04SC.pdf
