Текущее время: 23 мар 2026 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ремонт asus x55a rev 2.1
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 23:01
Добрый вечер. Я еще не опытный, пытаюсь разобраться со своим буком. asus x55a rev 2.1. Что-то он вообще помер.... Что-то с питанием. Не реагирует на кнопку включения, не загорается светодиод при подключении Б/П. Померил тестером... на плату приходит 19 вольт. А вот куда дальше лезть ума не приложу. Да схемы нигде найти не могу. Может кто поможет пенсионеру с советом.
С уважением. Михаил.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему asus x55a rev 2.1
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 00:23
Все просто, берете в сети дш на BQ24725A и по нему смотрите.
Обычно ключи входные выходят из строя.
есть ли 19в на такой зелененькой хрени с надписью R010 около разъема питания?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 12:45
Это просто, когда знаешь где искать. Даташит естественно я нашел, а вот где находится R010 ??? Нет такого обозначения на моей плате....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 12:48
написал же где...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 13:03
Так вот эту зелененькую хрень я и не найду чтобы сделать замер.....
ммм.jpg [ 240.26 КБ | Просмотров: 1981 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 13:49
вон она!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 14:01
И где ??? :sh_ok: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 14:08
нучтоза...
Снимок.JPG [ 86.44 КБ | Просмотров: 1973 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 14:11
Спасибо огромное !!! Щас буду мерять напругу.... Извини.... Совсем я слепой стал.....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 14:28
Показывает всего 0.88.... Нет 19 вольт.....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 16:03
а нв разъем-то приходит?
ключ под надписью J6001 не пробит ли насквозь?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 16:24
На j6002 приходит 19 вольт, на j6001 все те-же 0.88
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 18:09
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 19:03
Млин... Я ведь еще (ноль) в этом деле.... Не пинайте меня сильно..... Я быстро учусь..... А как J6001 проверить на пробой ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 20:49
Можно попытаться мультиметром... :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 20:50
Maekl1961, а не пойти ли вам в сервис, а?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 21:12
Люди добрые. Сервис далеко от моей деревни да и на пенсию по инвалидности шибко не набегаешься этим конторам.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт asus x55a rev 2.1
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 13:37
Ладно.... С прозвонкой вроде разобрался. Вот только как определить марку этой детальки ? Слишком мелкая штукенция не пойму, что за каракули там написаны.....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 13:51
Если убедились что транзистор пробит, то смотрим в начале сообщение от Юрия, качаем даташит BQ24725A, смотрим какие входные ключи стоят там, а стоят там 2 N-канальных транзистора, смотрим маркировку FDS6680A, ищем даташит и аналоги на него в гугле и думаем где взять сие.... :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 16:05
AON7200 например, в эту плату можно и FDMC8884 поставить
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 16:20
Спасибо за науку !!! :smu:sche_nie: Жаль что я не смог найти схемку похожую на эту. Тогда и вопросов у меня было бы меньше......
2015-02-06_15-15-17.pdf [499.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 12:14
Интересно. За место FDS6680A можно воткнуть TPC8007-H ? Правда он немного больше по размеру....... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 12:27
пофигу, назначение то одно... вы хоть "на кишках" полевик в корпусе d2pak повесьте, не фэн-шуйно это, боги могут понять неправильно :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 12:45
стоят там 2 N-канальных транзистора...... а у этого какой канал ? Вдруг Р- канальный.... Я в этом еще толком не разобрался......
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 13:06
хватит уже прикидываться котом базилио! интернет есть, все ведь расписано!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 13:14
Хорошо. Не буду вас больше тревожить. Просто уже мозги закипают. Извените.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 13:17
ну все ж написали выше :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:27
Спасибо Юрий! По вашим подсказкам поменял j6001 и всё завелось :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:43
virusonehalf, я понимаю, что и аватара соответстует... но не настолько же! J6001 ну никак не может быть тем, что можно заменить, перемычка это :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:50
[ruv] Юрий Рогачевский По надписям я подумал что это полевик :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
