Текущее время: 02 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 la-7981p
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 10:35
Залитика принесли.питание 3 и 5 вольт есть. Стоит мультик kb9012. Стоит 2 флешки . Одна на южник вторая на мульт. На мульте есть питалово. На мультовой флешки нет. Вопрос- так и должно быть? Ведь 9012 со своей флешкой. Ноут не вкл. шить мульт? Зачем тогда внешняя флеха.я чет зашился...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 la-7981p
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 11:13
А где там мультовая флэш? По схеме нету.
LA-7981p.jpg [ 128.58 КБ | Просмотров: 3473 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 11:37
Может и шить, а может и менять. Было подобное замена + прошивка помогли.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 16:07
зачем тогда внешняя флешь?? и по чему на ней нет питалова??
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 16:14
на внешней и не появится питание, пока бук не стартанет. питание будет только на флешке у мульта. прошейте ее.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 20:21
Не будет на ней питания и шить её пока не надо... да и мульт шить/менять рано - сперва бы посмотреть, все ли необходимые для запуска сигналы приходят на него.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 21:47
как бук то стартанет, если на внешней флеши нет питания. в 9012 есть своя флеш. но может и работать с внешней. на этой плате она есть, не спроста.схемку бы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 00:08
Была такая мать, дежурки в норме были, а на кнопку не реагировал. Вообще выглядел как кирпич, светодиоды никакие не светились. Прошил мульт и мать завелась.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 02:51
Нет на этой плате мультовых флешек, точнее мультовая там внутри мульта. Смотрим, убеждаемся
Буфер обмена01.jpg [ 88.3 КБ | Просмотров: 3424 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 11:07
На ver:1.0 стоит две флешки U5-W25Q32BVSIG и U6-W25Q16CVSIG.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 00:47
Тоже интересует эта плата. Если на плату, где нет флешки, установить ее с обвязкой, то читаться будет из мульта или из флешки? :) Есть некоторое непонимание в этом
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 19:01
Там 2 флешки к прошивке мульта отношения не имеющих - они даже запитаны от +3VS, которые после нажатия на кнопку включения появляются
А мульта своя внутри - 128kb, вот он-то как раз запитан сразу
А она разведена?? Есть платы, где можно ставить 930 с внешней или 9012 с внутренней - на некоторых схемах даже переделка обозначена, только к чему все усложнять
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:59
Не будет KB9012 читать внешнюю флэш...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 12:50
пропарился в свое время с похожей компаловской схемой на пакардбеле
там тоже такой-же мульт + 2 флешки
мульт со своей прошивкой отвечает за старт платы, если старта нет смотрите питание мульта и его прошивку, слетает довольно часто кстати
парился долго с платой в том, что около мульта флешка по схеме 16мбит, хотя записанно в нее пару килобайт , я и ставил 8мбитку, она читалась как-то странно, плата запускалась, поднимались все напряжения кроме видео коре, и вторая биос флешка не начинала читаться.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 02:04
3 дня пропарился с данной платой, помогла прошивка
LA-7981p.rar [2.97 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 18:43
прошива подошла для la-7981p(2 флехи en25qh16 и en25q32b), мультовой не было. спасибо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 12:58
вы бы хоть внутрь этой 16мбитки глянули и все вопросы о "внешней флешке мульта" отпали бы сразу
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Yandex [Bot]
