Текущее время: 16 апр 2026 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1a50us дамп
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 22:20
привет :)
hp pavilion g6-1a50us - дамп биоса
INVENTEC 6050A2412601 HSTNN-I94C MB-A02
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1a50us дамп
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 00:12
Привет. Вот отсюда возьми:
viewtopic.php?f=387&t=86715&p=509491&hilit=6050A2412601#p509491
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 18:07
Спасибо за ваш ответ
g6-1b
мне нужно g6-1a
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 18:25
вам нужно понять, что маркетинговая модель с набором буковок и цифирек никак на плату внутри не влияют
должна интересовать платформа, а точнее BID 01697 (по той ссылке) и если бы вы читали правила и инструкции, то посмотрели в конце своего дампа этот BID и приняли решение подходит выложенный или нет
дампы запрашивают в специальном разделе
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 20:06
Master:
Скачать это дамп. ( 01697F34.bin.rar). но не работает. дает ту же ошибку (caps lock 2 blink)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 20:10
Master:
Flash PCT25VF016B
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 20:36
То ли я плохо объясняю, то ли человек такой
скорее второе
в дампе своем в конце посмотрите BID
viewtopic.php?f=387&t=66060&p=658385#p658385
vuska Выложите свой слитый дамп биоса
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 22:28
скорее второе
Master: Я постараюсь завтра. Спасибо за вашу информацию
P.S (Я учусь новый русский язык :) )
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 23:08
а, понятно)
dump.png [ 18.83 КБ | Просмотров: 2526 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 23:17
а, понятно)
большое спасибо :)
Я хотел бы задать вам вопрос
Почему не работает HP официальный сайт BİOS файлы. зашифрованный ?
Как редактировать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 23:22
viewtopic.php?f=387&t=96778&start=0
переводите, изучайте
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 23:30
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778&start=0
Этот старый bios dump.
http://img499.yukle.tc/image.php?id=3726Untitled-1.jpg
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 23:39
значит такой и шить
F34 F48 и прочие - это номер версии, больше - новее, но должны работать все
если ошибка остается значит проблема не в прошивке
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 23:47
значит такой и шить
Я пытался F34/F47 )
Я думаю, что это будет работать для вашего BIOS (F48)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 17:16
Bioc Прошивка (F48.bin)
не работает ноутбук. (caps lock 2 blink)
видеокарта может быть сожжены ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 10:53
Вот нарыл на забугорном форуме старый биос.
Пробуй зашивать его.
Там их три но вот этот будет твой 01697F25.bin
888.RAR [4.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 12:09
Да сколько их уж нарывать) Если выложенные не работают - значит не прошивка
на другом форуме он уже отписался если не путаю, что север сдох
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 12:34
Я понимаю, но у меня был случай тоже с G6 Взял прошивку под его BID, зашил не включайка как и был.
Попробовал еще 3 разные версии.
Пока не появился точно такой же бук, слил с него прошивку и о чудо бук стартанул.
Как посмотрел в нех редакторе биос был старый, и я не понял почему, он не захотел работать с новым биосом.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 13:11
elf22, чудес не бывает, бываю руки и т.п. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 13:18
elf22
я сегодня это проверю.
я три биоса делıен проверить ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:31
нет только 01697F25.bin
Юрий Рогачевский в том-то и дело что руки как бы из плеч растут, но может затупина выпил:)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 20:29
elf22
Размер файла 2,18 МБ
Оригинальный размер 2.00 MB
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 20:45
потому что они недекриптованные )
да чините уже - хватит его шить
PS наверно и в примере так - шили недекриптованные, пока готовый не попался )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 22:11
Блин мой косяк. Дампы вылаживал с телефона, не перепроверил. :ups:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 22:31
:( Что мне теперь делать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:36
зашить родной и посмотреть в сторону СМ наверняка 0752001 стоит
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 14:39
ddd - Дмитрий
СМ ? 0752001? :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 20:51
Andrey Bogdanov (Doc)
Master привет.
Я сделал, как это
01697F25.fd
hewprsa.exe -d 01697F25.fd -o out.dec
Это правильно метод? Decrypting bios ?
Я изменил имя - 01697F25.bin
картина:
http://img499.yukle.tc/image.php?id=924Untitled-1.jpg
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 21:36
Привет. Вы все шьете ?)
Правильный
