Текущее время: 18 июн 2026 06:33
 Заголовок сообщения: Lenovo S400 проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 10:49
Доброго Всем дня, ноутбук Lenovo S400 проблема в следующем, раздавили матрицу, изображение было на пол экрана, поменяли матрицу на новую, происходит мерцание от тусклого к яркому, шлейф проверен звоняться все контакты,при первичном включении загорается логотип Леново без мерцаний,заходишь в биос мерцает вплоть до загрузки ОС, на внешний экран подключал работает четко, к другому ноутбуку цеплял матрицу четко работает, может ли быть что низкий заряд аккумулятора или подключение БП без батареи давать такой симптом ,есть ли у кого дельный совет,что проверить первым делом и есть ли схема по питанию? Другие матрицы подкидывать то же пробывал.....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 22:49
Вообщем загрузился в ОС зашел настройки электро питанием переключил на экономный вариант(вместо сбалансированного троить перестал)и 100 проц яркости добавил, при перезагрузке всё ОК! Но стоит выкл и вкл снова мерцает до загрузки ОС.... Фото в вложении,PL201 маркировка на плате, компонент с явным сколом стоит в обвязке питания АКБ, подскажите что это за деталь и нормально ли что на нем скол?
питание 2.rar [1.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 23:34
Вот видео как себя ведет матрица при переключении режимов, есть ли смысл менять шлейф....заказал жду...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 23:35
https://yadi.sk/d/qnjDerVyeXUyo
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 02:44
PL201 - дросель - SMB3025500YA_2P
Новую матрицу прошивали прошивкой от старой(битой) матрицы?
Как ведет себя если поставить назад родную битую матрицу?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 10:41
Если эта прошивка то почему старая матрица себя так же ведет и 3 новые то же?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 12:15
Если эта прошивка то почему старая матрица себя так же ведет и 3 новые то же?[/quote]
Ошибочно написал про старую матрицу она моргает от трещин, подскажите как прошить 40 пин матрицу через программатор TL866A? Не разу не слышал что надо шить и что они шьются :nez-nayu: Простите чайника!)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 13:26
Ошибочно написал про старую матрицу она моргает от трещин, подскажите как прошить 40 пин матрицу через программатор TL866A? Не разу не слышал что надо шить и что они шьются :nez-nayu: Простите чайника!)[/quote]
Ноут Леново S400 стоит ли шить?
Матрица новая 14.0" 1366x768 WXGA HD LED SLIM Глянцевый (N140BGE LB2 V.1/V.0
Матрица родная 14.0" 1366x768 WXGA HD LED SLIM Глянцевый (N140BGE LA2 V 2.0)
по данной схеме
матрица ———————————————————————————— программатор
10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, GND Ground —————————————————— GND Ground
4 VEDID +3.3V EDID Power ——————————————————————- VDD Prog
6 CLKEDID EDID Clock Input —————————————————————— CLK
7 DATAEDID EDID Data Input —————————————————————— DATA
