Текущее время: 02 май 2026 17:53
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 14:21
ASUS N53T
mb: n53ta
rev 2.0
Пришел аппарат с отсутствием инициализации. В ходе диагностики выявлена вдрызь высаженная CMOS батарея. И наличие батарейко-зависимости (без CMOS акб нет инициализации).
Оно конечно можно поменять акб и отпустить клиента с миром. Но мне стала интересна судьба этой батарейки, почему она села. Решил проверить цепь зарядки этого горемычного CMOS акб. А ее нет с завода!!! :sh_ok: . Для точности сравнил обвязку с сканами матерей местных форумчан.
Вот фото:
n53ta.jpg [ 173.86 КБ | Просмотров: 2339 ]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 14:25
Для проверки решил поставить n канальный мосфет с аналогичной цепи. CMOS аккумулятор зарядился и пропала батарейко-зависимость (проходит полную инициализацию). Даже при отсутствии CMOS акб, аппарат проходит полную инициализацию. Вот такие наблюдения :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 17:20
они кстати все без баты не стартуют, N53DA тоже, но там обычная батарейка
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 17:50
на N53TA тоже обычная батарейка.
и полевых транзисторов в цепь подпитки кмос отродясь не ставили.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 18:38
Да :du_ma_et: ? А почему на том же wistron эти же батарейки подпитаны. К примеру LZ57.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 18:40
Данный аппарат над этим задуматься заставил.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 19:04
Видимо это расчет под br2032, заместо cr2032, а китайцы лепят и то и другое.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 19:11
И вот такие вещи смущают http://cena24.ru/%D0%B0_709852471.html. Хочется разобраться, где правда.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 20:12
Вячеслав, такое чувство что Вас забанили в гугле.
Но это лирика.
Покажите фрагмент схемы LZ57 где что-то там подпитано и обсудим.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 18:46
И то и другое - " Batteries Non-Rechargeable"
Ну так продАвцы не то ещё напишут...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 13:00
Посмотрел схему, да, там не цепь зарядки cmos элемента а переход +RTC с питания от сети и питание от элемента. Сделано для того чтобы не возникало ошибки инициализации из-за отсутствия или разрядки CMOS батарейки. Т.е не распаянный элемент (диодная сборка) на ASUS всего лишь экономия на схеме, жертвой этого батарейко-зависимость и отсутствие инициализации при утрате напряжения +RTC. Все для того чтоб бук выкинули быстрее, понятно, спасибо :)
Из этого вывод, установка элемента решает проблему запуска при отсутствии или разрядке батарейки. Что будет полезным для повышения отказоустойчивости.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 15:53
А мне думается что производителю глубоко наплевать, работает плата без батарейки кмос или нет.
Кмк они всегда прикрывали себе задницу, минимизируя расход этого элемента, а тут то ли набрали статистику, то ли что-то напутали.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
cron
