Текущее время: 17 апр 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus X550C (board X550CC rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 01:54
Состав платы:
проц - какой то Pentium U2xxx серии
дискретное видео - N14M-GE-S-A2
PCH - с такой маркировкой E341B420 SLJ8E - гугл такого не знает, кстате кто знает что ето ?
мульт - IT8517E
Диагноз не вкл., на кнопку не реагирует совсем, схемы естественно нету, у кого есть куски входных цепей?
Замеры и т.д.:
по плате не расходиться 19V, кз нету сопротивление нормальное, дежурки соответственно нету и на кнопке вкл. пусто, дежурка UP1589Q ето RT8243B она не запитана и повергуда естественно нету, но почему то запитан зарядник BQ25A (BQ24725A) видимо питается напрямую от входа , отследил входные мосфеты M3024M гугл сказал что ето QM3024M3 и правду сказал, на первом входном на затворе и истоке ничего нету на стоке есть 19V. фото с замера ми прилогаю. На затвор входного ключа 19V идет через етот обозначенный кондер с замерами, с одной стороны 19 со второй ничего, так понял ему капец, при замыкании двух его концов пинцетом на затворе и истоке появляется 19, появляется дежурка есть 5V, 3.3 нету, хочу снала с 19V разобраться, т.к. схемы нету подскажите что вместо него можно поставить какой номинал ?
IMG_20150206.jpg [ 339.73 КБ | Просмотров: 5123 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus X550C (board X550CC rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 02:50
Гугл знает. Вот - https://www.google.ru/search?hl=en&q=SL ... ygPG4oHoAg Mobile Intel® HM76 Express Chipset (Intel® BD82HM76 PCH)
Не болтайте ерундой.
Подсказываю: берете любую схему материнки с таким чарджером (хоть LA-7912P) и смотрите, думаете, сравниваете... Схемотехника не думаю, что сильно будет отличаться. Единственное сильное отличие - другие обозначения элементов на плате.
PS: Я бы погадал на чарджер, при условии, что силовые полупроводники живы. Но для верности сперва прошил бы биос заведомо рабочим дампом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 03:01
Странный гугл у вас не знает хаб BD82HM76 (SLJ8E )... :-)
Кондёр 0.1U/25V судя по всему это, но не надо его трогать...
Эти мосфеты заменить в обязательном порядке на что то типа AON7410 (оба).
Думал обьяснить вам как это всё должно работать и почему этот кондёр не при делах, но мне честно сказать лень, лучше сами откройте даташит на bq24725A и почитайте вдумчиво!
А вообще какое то странное расположение, по идее первый ключ должен пропускать сразу за счёт встроенного диода, а по фото всё наоборот, но вам то виднее плата у вас...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 11:48
пардон в гугл искал "E341B420" т.к. ета маркировка была на хабе, если икать SLJ8E то все находит ) мосфеты поищу заменю, даташит покурю, направление есть буду работать) пасиб
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 11:50
спасибо, зашьем схемку посмотрим)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 01:42
второй транз все таки был пробит сток-исток, в наличии есть только AON7408 и AON7402 подойдут ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 02:21
STANLY писал(а):
AON7408
пойдут.
Рассчитать легко:
Какой максимальный ампераж блока питанияэтого ноутбука? Допустим 4,74 Ампера. Вот хар-ки деталей желательно брать с запасом минимум в 2 раза. Итого, полевики нужны минимум 10А грубо говоря. Берем 23-и Амперные - запас пятерной аж.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 13:34
Спасибо за совет!, транзистора заменил на AON7408, появились дежурки, запина флешка, но на кнопке все равно не было 3-3,3V, был поврежден гибкий шлейф от платы до кнопки вкл., шлейф восстановил, все начало включаться, все напруги поднимаются, кулер крутиться, но нет изо на внешний монитор, на матрицу пока нет возможности проверить она не у меня, возму мож завтра, притом потребление платы как нужно при нормальном включении порядка 1-1,1A, скажите может быть такое что на внешку не изо по умолчанию, а нужно переключать с клавы? на ремонт оставили саму плату с кнопкой и все.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 20:02
Забрал матрицу, да на этой плате по умолчанию изо идет на матрицу, на VGA автоматически не переключается, подключив матрицу появилось кино, спасибо! вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 20:59
Собрал сей девайс, и возникла следующая проблема. Невозможно ни с чего загрузиться, ни с харда ни с привода ни с флешки, при том что хард и привод в Bios видно, флешка видна в start easy flash. Немогу понять в чем дело, настройки выставлял вроде разные но ничего, мож кто сталкивался с таким ?
p.s. Bios шил программатором с ссайта должен быть рабочий.
IMG_20150209_184755.jpg [ 242.93 КБ | Просмотров: 5008 ]
IMG_20150209_184922.jpg [ 276.04 КБ | Просмотров: 5008 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 21:11
Настройки UEFI смотрите. Ставьте легаси, а secure в disable.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 21:22
С настройками EUFI сталкиваюсь не первый десяток раз), всегда в зависимости от моделей всегда находил как отключать secure boot, блин пока писал текст, нашел как и сдесь отключить ))) спасибо. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 15:37
Всем привет)такая ж проблема. Прочитал, все понятно написано. Заменил входные мосфеты на AON7410 как писалось вышел и ноут ожил))спасибо. Чувак музыку слушал, и ноут вырубился просто. капец как так...)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 19:30
Привет. Был такой случай. Спасибо.
cron
