Текущее время: 04 мар 2026 11:18
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 07:04
Бук Acer 7530G , платформа ZY5.проц AMD turion RM70, видео МХМ2 G98-630-U2,
мост MCP77MH-A2. мульт WPCE775CA0DG
Проблемма: первый тык в кнопку , вкл на 2-3с и тухнет, повторное включение норм , можно зайти в биос а иногда даже загрузится в винду.
Сделано : проц менялся на rm72 без изменений , биос перешит прогером на V1.3300 затем под досом на 3344, без изменений,
Видик менялся на MMX2 (G86-631) от 5520 асера.
Пробовал дунуть на MCP (без изменений) но судя по CQ60(MCP77MV) они не очень ведутся на прогрев :nez-nayu:
Вопрос : может кто направит в нужную сторону , сейчас склоняюсь к 2 вариантам мульт или MCP (едут)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 13:02
на прогрев ведется,только подожди минут 15.
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:57
дуть 15 минут ? :sh_ok: на прижим проверьте
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 21:45
да вот то-же сомневаюсь , обычно феном 20-30с достаточно , а реболить это не наш метод :-)
прижим не пройдет нам бутерброд из mcp радиатора и видика :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 20:06
что-то получилось? имею аналогичную проблему. плата включается раз на 10 попыток.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:06
15 минут имелось в виду подождать, после "подуть", одуматься ему надо :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 12:44
такая же пакость попалась, включаетса через раз
замена конденсаторов по +1.8VSUS, добавил конденсатор на выходе 6 PU4 +1.2V и все заработало нормально
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 11:55
Извиняюсь, что поднял старую тему. Вот то же старичка принесли. Подкидывал память, видик, BIOS перепрошил. И на прогрев не повелся, и кондеры менял (хотя они и меряются в пределах нормы, выпаянные естественно). Проца вот жаль нету такого. И все-же, кто нибудь решил эту проблему? Поделитесь опытом...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 11:58
Конденсаторы менял и в цепях процессора.
