Текущее время: 09 апр 2026 20:01
 Заголовок сообщения: Asus K54C не страртует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:42
Здравствуйте. Есть ноутбук Asus с материнской платой K54C. Проблема в том, при нажатии на кнопку включения ноутбук не включается. Ноутбук при включённом блоке питания потребляет 30-40 мА. На кнопке присутствует 3В и проседает до 0 при нажатии и на мультик IT8572E доходит. Мультик не даёт сигнал на включение основных напряжений 3,3В и 5В на микросхему RT8206 которая и есть дежурка. При подачи питания 19В на микросхеме bios появляется напряжение близко к 3В и сразу исчезает, начинается опрос bios и прекращается. Bios перепрошивал. Принудительно если подать 3В на 14 и 27 контакт RT8206 поднимаются 3,3 и 5В. Если подать 3В на 27 контакт RT8206 и включить питание, то ноутбук заведётся и будет работать нормально. Мультик был менял, результат тот же. Как будто не хватает времени подачи напряжения 3В для чтения bios. Схемы на этот ноут не нашёл. 5В и 3,3В дежурки есть, а микросхема bios питается от основных 3,3, которые и не поднимаются. Хаб hm65 и генерация 32кГц присутствует. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54C не страртует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:50
так вот и надо искать что у Вас отключает управление 3 вольтами.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 00:04
Включает и отключает мультик, а вот чего ему не хватает для включения - вот это не ясно. С микросхемы зарядки приходит сигнал на наличие блока питания. Что ещё ему нужно чтобы поднять 86 лапу? Сигнал нигде не просаживается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 00:15
есть такой страшный сигнал PGOOd
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 00:20
Powergood от какой микросхемы? От дежурки подаётся только при наличии основных мощных 3,3 и 5В. какая последовательность запуска у этого ноутбука? Вот подаём 19В, далее микросхема дежурки RT8206 выдаёт 5В дежурки и через стабилизатор получаются ещё 3,3В дежурки +3VA_EC. С микросхемы зарядки BQ24740 приходит сигнал о наличие питания AC_IN_OC#. Что нужно ещё мультику для поднятия vsus в этой модели?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 00:34
3В и сразу исчезает, начинается опрос bios и прекращается. .
питание не ответило
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 00:35
Завтра посмотрю pgoog на микросхеме дежурки, может где-то пропадает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 00:36
13 и 28 нога RT8206 например
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 11:19
На 13 и 28 ноге RT8206 будет сигнал только когда будет силовые 3,3В и 5В, а их нет и не поднимаются. Оказалось что разрешение на включение 3,3В от мультика было 0,7В вместо 3,3, то ли мультик не давал или где-то пропадает, подтянул резистором на 10к VSUS_ON на +3VAO и всё нормально работает. На плате предусмотрена площадка под этот резистор, но не распаян. Спасибо за помощь ddd.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 19:24
также решил
cron
