Текущее время: 25 май 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Снять пароль на HDD Samsung ST500LM012
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 01:44
Принес друг винт запароленый. Как снять?
пробовал ввести 3 раза пароль чтобы он выдал код и программой подобрать пароль по коду, а он пишет System halt и никакого кода.
 Заголовок сообщения: Re: Снять пароль на HDD Samsung ST500LM012
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 11:33
Инфа на нём не важна!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 12:01
Для начала укажите с какого ноутбука винт :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 12:16
...не трать время...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 01:03
У него ноут Asus, где стоял винт неизвестно
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 11:06
ищите человека с PC3000
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 03:56
Try this
https://mega.co.nz/#!t8Ry0QzS!NAMhwRlkn ... m6wY70FWsQ
make a bootable usb and put this file in it
type zu/p for primary drive or zu/s for secondary drive. if you Lucky password gone
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:35
Вирус что ли?
Размер файла странный.
Пароль где хранится в биосе винта или на самом диске?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:34
PEELO писал(а):
Вирус что ли?
http://malthus.mooo.com/viewtopic.php?f=95&t=166
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:52
http://malthus.mooo.com/viewtopic.php?f=116&t=875
https://mega.co.nz/#!l8IAUJ7R!ec_3fa9mN ... cD-RQUgynE
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 23:48
мнда, ещё б на русском было всё
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 00:06
Did it help you?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 01:39
Не хочет обнарудивать. Может быть из-за переходника SATA\USB. Я так понимаю программасчитыает прошивку, затем открывает её HEX редакторе в котором ищешь пароль. Так? Если я программатором считаю прошиву и так же открою HEX редактором? Потом поставлю винт в ноут и введу пароль при запросе. Потом зайти в BIOS и убрать пароль там. Так получится, я думаю?
Does not want to obnarudivat. Maybe because of adapter SATA \ USB. I understand programmaschityaet firmware, then opens her HEX editor, which are looking for a password. So Much? If I find a programmer stitching and just open HEX editor? Then put the screw in the laptop and enter the password when prompted. Then go into the BIOS and remove the password there. This happens, I think?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 14:38
Вот слил прошивку с винта.
Не вижу тут ничего о SECURITY
Где можно прошивку найти на него? Залить другую, в которой не вбит пароль.
Winb25X40(A).rar [165.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 23:10
I dont understand
is the bin file from samsung srt program?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 00:50
this is my hard drive firmware. Merged its programmer
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 22:53
try to get bin file from srt program
zu program doesn't worked?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 23:22
does not read the file in the bin SRT SAMSUNG. I'm a programmer bin considered almost the same since.
ZU tried. Not at all connected to the drive time is infinite goes
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 00:30
try samsung sht program
http://malthus.mooo.com/viewtopic.php?f=149&t=1084
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:38
Hanging box "PCI scan bus ....." in the foreground and everything. The disc does not see
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 03:14
sorry then i can't help you, but if you go to this site http://www.hddoracle.com/index.php
guy named Spildit will help you with this problem
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 22:09
... :men: ну чё???...когда тут у вас "Аншлаг" закончится????...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 01:09
ды ни чем :) как был пароль так и есть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 01:23
Дядьмиша, не мешай. Видишь, пацаны разговаривают :-)
Лет ми спик фром май харт
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 01:24
This is peace deathц
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, viktor663, Yandex [Bot]
