Текущее время: 10 июн 2026 20:54
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 22:27
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
На ваш форум я пришёл с overclockers.ru, там добрые люди порекомендовали и вижу, что правы были.
Ныне идея самому отреставрировать ноут у меня пропала, посему основной вопрос таков:
Какова вероятность (субъективно), что мой ноутбук можно починить?
Я уже решил нести его в сервис ( и даже уже понял в какой :wink: )
но предварительно хотелось бы оценку специалистов...
Далее суть проблемы:
Имеется:
Ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO L1300 примерно 2005 года
Тип ЦП Mobile Intel Celeron M 360, 1400 MHz (14 x 100)
Чипсет Intel Montara-GML i852GM
ОЧЕНЬ сильно греется (точно не мерил, но по субъетивным ощущениям ~90 оС на 100% нагрузке процессора) радиатор охлаждения ЦП, а штатный куллер работает непрерывно и на полную катушку уже с 30 секунды «холодного запуска». В остальном ноут пашет без замечаний и никаких аппаратных ошибок не выдаёт.
Я не знаю, может быть так не принято (если что подскажите - исправлю), но подробно суть проблемы в деталях я описал здесь
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5915748
если это не повредит форуму могу всё в точности перепостить сюда. [/u]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 23:24
А воздух кулер гонит из радиатора какой - горячий или холодный?. если холодный то менять радиатор, разгерметиация теплоотводной трубки..
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: воздух идёт горячий
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 01:16
[img]http://i44.tinypic.com/1e9eab.jpg
[/img]
система охлаждения (то есть контактная часть на процессор + трубка + радиатор + куллер + термодатчик) работает как положено.
Трубка греется равномерно, при остановке куллера (руками), резко начинает нагреваться. В режиме нулевой нагрузки на проц удалось руками охладить трубку настолько , что термодатчик скомандовал куллеру СТОП!, правда совсем не надолго...
Алюминиевый радиатор (тот что на первом фото справа от процессора) тоже очень сильно разогревается, возможно даже сильней чем проц.
видимо проблема в том, что либо проц работает на более высоком напряжении (?), чем нужно (частота ЦП вроде соответствует заявленной производителем для этой модели), либо проц с дефектом, либо ещё что-то, чего я не знаю…
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 10:17
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 15:58
Трубка радиатора проверяется следующим образом: снимается радиатор и нагревается та часть, которая прижимается к кристаллу (не важно проц это или видюха и т.п.), на другом конце трубки должна быть примерно одинаковая температура, в течение нескольких секунд, если трубка разогревается не равномерно, т.е. с одного конца она уже горячая, а с другого холодная - это свидетельствует о разгерметизации трубки и служит соответсвующим "сигналом" о ёё замене. Стоит посмотреть наличие "валенков" в системе охлаждения, при этом открутив 3 болта(на фото) от "карлсона"...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 15:01
Ну и питание не плохо было бы проверить на проце, если радиатор в порядке.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 23:48
Модераторы!!!
Пожалуйста, замените первый пост данным, что всё было в порядке!!!
Прошу вас помочь мне с решением следующей проблемы:
Имеется:
Суть проблемы в том, что ОЧЕНЬ сильно греется (точно не мерил, но по субъетивным ощущениям ~90оС) радиатор охлаждения ЦП, а штатный куллер работает непрерывно и на полную катушку уже с 30 секунды «холодного запуска». В остальном ноут пашет без замечаний и никаких аппаратных ошибок не выдаёт никогда.
порывшись в форумах – я понял, что видимо проблема в том, что либо проц работает на более высоком напряжении (?), чем нужно (частота ЦП вроде соответствует заявленной производителем для этой модели), либо проц с дефектом, либо ещё что-то, чего я не знаю…
В BIOS-е ноута нет никаких «инженерных» возможностей, только установка даты/времени, пароля супервизора и т.п. Перепрошивка BIOS-а до последней версии также ничего не дала.
Радиатор с процессора снимал, полностью прочищал, полировал, термопасту менял – не помогает.(Да это и понятно, греется именно радиатор, а не только проц!)
В итоге я в тупике! Что дальше делать я не знаю.
Жду от вас любых практических советов.
Очень меня интересует также:
Имеет ли смысл искать аналогичный проц и менять его или это не поможет?
Ведь комп работает совершенно нормально, если не грузить долго процессор на 100%.
Техническая информация:
Свойства процессора:
Производитель GenuineIntel
Псевдоним ЦП Dothan-1024
Версия Pentium 4
Внешняя частота 133 МГц
Максимальная частота 1400 МГц
Текущая частота 1400 МГц
Частота ЦП 1396.5 MHz (исходное: 1400 MHz)
Множитель ЦП 14.0x
CPU FSB 99.8 MHz (исходное: 100 MHz)
Шина памяти 133.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB 4:3
Тип Central Processor
Напряжение питания 2.9 V
Напряжение питания ядра 1.260 V
Тип разъёма mPGA478
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Число транзисторов 140 млн.
Технологический процесс 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Размер кристалла 88 mm2
Напряжение I/O 1.260 V
Типичная мощность 21 W
Максимальная мощность 26.5 W
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 100 МГц (QDR)
Эффективная частота 400 МГц
Пропускная способность 3200 Мб/с
Если кому интересно, то лирическая фабула такова:
Этот ноут был несколько лет назад подарен моей сестре и, по её словам, уже тогда он вёл себя приблизительно также. Со временем ситуация только усугублялась. В тот момент, когда она его принесла мне, на нём кино уже до конца досмотреть было невозможно – ноут вырубался от перегрева!
Выяснилось, что сестра уже носила ноут в ремонт с этой проблемой. В ремонте его продержали месяц, проблему не решили и сказали, что типа пыль набилась в радиатор и вентилятор, а греется оттого, что HDD маленький и переполнен уже Cool
Ну ладно HDD я заменил, потому что и вправду он был маловат. На глупое чудо я не надеялся и ясное дело, что замена HDD повлияла только на увеличение свободного места на диске, а проц так и продолжает греться.
Тогда решил я снять радиатор. Тут ждал меня «приятный» сюрприз. Ребята из сервиса удаляя старую засохшую термопасту, изрядно покоцали поверхность радиатора, и обратно посадили его на кристалл (проц старый, радиатор сажается на кристалл) щедро обмазав его термопастой. Всё это безобразие я удалил – медный радиатор шлифанул до зеркального блеска, посадил всё на тонкий слой АлСил, промыл в растворителе и смазал подшипники куллера, промыл радиатор.
Сами понимаете, что если ситуация и улучшилась, то совсем не на столько, чтоб можно было успокоится.
перекоса радиатора, думаю нет, но как я понимаю проблема не в том, что радиатор мало тепла забирает - ведь он сам греется будь здоров как!
еверестом показывает вот что:
Номинально, согласно интелу, должно быть 1.260 V
что такое 2.9 V - я не знаю...
вот собственно Скрин CPU-Z.
Как видно, кто-то из хитрых разработчиков не предусмотрел возможность мониторинга вольтажа,... а жаль...
Честно сказать, мне стрёмно мерить напругу вручную, так как сделать это нужно без радиатора и следовательно ОЧЕНЬ быстро...
а вдруг не успею?!
:shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 00:25
Не надо снимать радиатор стоб померить напругу. На картинке после евереста виден дросель, а чуть выше ризистор мощный так вот на нем и померий!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 12:43
1)Замерять напряжение на плечах питания процессора, 2)посмотреть осциллографом возможный "мусор" на каждом из плеч, 3)подкинуть заведомо рабочий процессор
Если 1) и 2) в пределах нормы, то см. 3)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 16:05
Так он там БГАшный, процессорик то. Человеку проблематично его будет подкинуть, даже если он такой найдет.
 Заголовок сообщения: СПАСИБО за поддержку
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 08:09
Комрады, спасибо за отклики
Да, проц такой я нашёл в продаже, но сам поменять его не смогу - придётся нести в сервис.
Попробую для начала померить напругу, как вы сказали.
И ещё вопрос, если и в самом на процессоре деле повышенное напряжение. то это проблема именно процессора или ещё что может сбоить?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 23:25
Если повышенное напряжение то может глючит шим или vid процессора.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 21:00
Не увидел какая реально температура проца. Неужели сложно посмотреть какой-нить прогой?
Зарегистрированные пользователи: Servis911
