Текущее время: 03 май 2026 18:06
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:08
Здравствуйте! задался вопросом, а что же входит в BIOS, который выкладывает производители?
Вот несколько вопросов, которые меня заинтересовали:
1) Файлы BIOS являются всегда полноценными или приводятся в виде обновления отдельных блоков, и как это отличать если производитель не описывает?
2) В утилите AFUWIN (AFUDOS) обнаружил следующие опции для прошивки:
BOOT BLOCK, NVRAM.
Программатор шьёт всё подряд без разбору, верно?
3) Почему в AFUWIN основного BIOS присутствует блок NVRAM? Разве NVRAM параметры хранятся не в EC ROM SuperIO контроллера?
4) Можно ли снять дамп EC ROM и основного BIOS при рабочем компьютере? Существуют ли мощные сторонние утилиты для этого (кроме AFUDOS AWDDOS)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 03:07
1. По разному. Бывают целые, бывают апдейты, бывают слепленые вместе ес+мейн.
2. Шьет весь файл, который вы ему подсунули.
3. В основном биосе зачастую лежит та часть, которая программирует работу ЕС, поэтому он сначала там. Потом перекочевывает в ЕС.
4. ХЗ, но частенько, то что слито "мощными" прогами и выложено в сети является НЕ рабочим.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 09:45
Кроме застарелого AFUDOS AWDDOS вообще много всего существует, но чтобы ответить на все вопросы надо написать книжку, которые уже 100500 раз написаны, надо только погуглить, а если лень, значит не так уж и надо)
ну например включить голову и тупо сравнить размер и/или дамп
в современной организации скорее нет; и вообще читайте про uefi...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 11:29
Не совсем понял. Есть BIOS которые в себе содержат EC и BIOS код и находятся они в одной микросхеме SPI ROM. Здесь всё понятно, скачал файл с оф сайта, прошил программатором, голова не болит.
А есть отдельно SPI ROM (основной BIOS) и EC ROM. В моем понимании файл с оф сайта можно шить программатором только в SPI ROM.
Я правильно Вас понял, что при прошивке основного SPI ROM система автоматически прошивает другую микросхему EC ROM?
По моему мнению, если это реально, параметр Update EC в AFUWIN доступен только тем, у кого SPI ROM и EC ROM в одном чипе.
Для Вас правило - если размер файла равен объему ROM то всегда = Full ROM?
Интересно, каким образом Вы наизусть знаете блоки BIOS чтобы сравнивать, специалист в области ассемблера и ACPI/DSDT?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 12:15
У вас неправильная логическая цепочка - а ведь говорил про подумать. Апдейты они меньше размера флехи - вывод очевиден?) Закриптованные алгоритмами либо так же меньше, либо больше, но чтобы 1-в-1 исключительно редко. Бывает файл больше, но надо просто обрезать, как - см ниже
вы опять не хотите думать; писал же -посмотреть в свой дамп, пусть и неисправный - обнуляется он довольно редко
И когда вы этих дампов посмотрите сотни, да - вы во многих случаях начало и конец будете определять и где обрезать и что приклеять
конечно есть частные случаи, где все очень хитро - и их тут мы не будем рассматривать, тем более по многим из них написаны целые статьи, в том числе и на этом форуме; но вы видимо хотите, чтобы за вас все главное собрали тут в кучку
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 12:19
...Изображение...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 15:08
Теперь как это работает: подключаете блок или батарею,
появляется дежурка, ес часть перекочевывает в мультик. Когда вы нажимаете кнопку, мульт уже знает что надо делать.
НЕ верно, если есть отдельный чип и он не находится в мульте, его прошивают так же на программаторе.
Размер ее, обычно, значительно меньше, чем основной мульт. Это и является часто признаком и ориентиром, когда надо их "разлепить".
Например, простой случай, 128К + 4M, просто распиливаете в хекс редакторе ес и основную и шьете по раздельности.
Если rom в мульте, то тут сложнее, надо например , иметь специальный программатор.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 23:47
Всё таки я с Вами не соглашусь, а именно с фразой "ROM в мульте". Мультиконтроллер SuperIO исполняет код программы, который заложен либо в индивидуальной микросхеме EC ROM, либо в части кода микросхемы основного BIOS (SPI ROM).
По поводу деления HEX, я понял что прикинуть можно лишь имея дампы. Просто так не видя старых дампов вряд ли кто либо сможет отделить EC код от основного ИМХО.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 23:52
Поправлюcь, разобрался! получается 3 варианта связки BIOS и EC
1) SPI ROM + EC ROM в одном чипе
2) SPI ROM и EC ROM в разных чипах
3) SPI ROM и EC ROM Embedded (Встроенный в контроллер EC) в разных чипах
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 09:13
Поправлюсь в свою очередь, тот ROM, который перезаписывается в момент подачи питания, правильнее назвать RAM.
Выясните точно, посмотрите даташит kb926qf. Поделитесь со всеми.
Кроме того, в мульте может быть память, но может не использоваться проектировщиками,
либо использоваться частично, например, для подпрограммы работы батареи.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 16:45
Главный BIOS (SPI ROM) взаимодействует с набором логики платы (мосты, экспресс чипсеты).
Физически находится в отдельной EEPROM микросхеме или нескольких (в случае технологий с резервированием)
Когда мы изменяем значения в графическом интерфейсе BIOS, привычного для всех, все изменения сохраняются в CMOS памяти (также известной как NVRAM), подпитываемой батареей, которая физически находится в одном из чипов логики платы.
BIOS мультиконтроллера (EC ROM) взаимодействует непосредственно с мультиконтроллером, который исполняет прошитую в EC ROM программу.
Физически находится находится:
a) в отдельной EEPROM микросхеме или нескольких (в случае технологий с резервированием);
б) внутри мультиконтроллера (при этом говорят, что необходимо прошить "мультик").
Памяти NVRAM , как таковой, у мультиконтроллера не имеется. Исключением являются компьютеры Apple.
[hr]
В случае c Apple, где привычный всем BIOS с граф. интерфейсом отсутствует, также можно провести аналогию:
В роли главного BIOS выступает EFI , изменяемые параметры которого хранятся в NVRAM памяти.
К слову говоря, у apple компьютеров в NVRAM области хранятся даже такие параметры как уровень громкости, яркости экрана, краш дампы и т.п.
В роли мультиконтроллера выступает SMC контроллер, у которого есть своя память NVRAM, в которой хранится информация о параметрах питания (зарядке батареи, засыпании, просыпании).
