Текущее время: 05 мар 2026 00:30
 Заголовок сообщения: HP Probook 455 G1 нужен биос
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 13:24
всем привет. выручайте ребятки, пришел сей аппарат. платформа: 12240-1 Python 14 mb 48.4zc05.011, мигает капс 5 раз, прошивал биос с оф сайта и прошивками с этого форума
viewtopic.php?f=387&t=108353&p=643423&hilit=455+g1#p643423
не подошли. бук с одной вкл, нонет изо, с офсайта автостарт случается после прошивки. подкинул проц, память. чипов на плате нет. остается биос. Прошу вас есть ли у кого 100% для этой платы рабочий. не думаю что, чтото с матрицей случилось. спасибо!
дамп свой выкладываю
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G1 нужен биос
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 18:07
забавная логика
прошивка выложена на оф. сайте для вашей модели, она же вроде бы и есть по вашей ссылке, если не подходит, значит проблема не в биосе (или не только)
И как нет чипов на плате - а FCH у вас где
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 20:10
забавная логика
по ссылке версия F28 на офсайте-F50(точнее там 2 версии как раз). на плате кроме проца(amd a4 4300M series), увидел еще FCH(218-0844012). это похоже на юг.просто по запарке написад что кргоме проца нет ничего. вопрос в том. если не в биосе, не в проце то в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 20:29
это опять гадания, я не знаю как на них отвечать
может быть в FCH, а может и нет )
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/publ ... -c01732674
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 14:47
спасибо, буду разбираться дальше
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 15:01
Если капс мигает 5 раз - это общий сбой материнской платы, с чего было принято предположение о прошивке биоса?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 16:30
как то на HP помогло биос прошить. щас же прошил многими вариками, вот разбираюсь где в плате проблема.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 13:16
Никто не сталкивался. при подкл БП родного, мигает гнездо 1 раз белым 2 оранжевым, а при подкл другого, ничего нет а при нажатии на кнопку вкл, 9 раз белым мигает. что это?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 14:27
А схемы нет на эту модель бука?на дросселях проца нули, а на одном только 1в. и на шимке проца 62771(PU4201) присутствует 25 и 26 ноги(5в), а на 21 и 30(4.66в). нормально ли это?а то нет схемы под рукой
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 23:35
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. После прошивки биоса с официального сайта Hp, не могу забить серийник и прочие номера, dmi tool не понимает эту модель (до этого, на других моделях все получалось). NbDmiFit-2.00, есть более свежая 2.06 - но ее не могу скачать, нет доступа.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4421&start=80
Есть ли возможность у постояльцев поделится более свежей версией, заранее спасибо.
P.S - С пустыми серийными номерами, в этой модели, тикает счетчик, 10 включений. После чего надо опять шить чистый биос.
