Текущее время: 03 май 2026 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите найти трансформатор
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 15:48
Имеется проектор NEC NP410, балластный модуль PHG231A3CD
При измерении вторички повышающего трансформатора на пределе 2МОм - показывает бесконечность. Предполагаю обрыв. Очень нужен такой трансформатор или аналог (хотя бы наколхозить, но чтоб работало).
Помогите решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти трансформатор
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 16:36
http://www.ebay.com/itm/OEM-Ballast-PHG ... 0755421236
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 17:10
Maxim Skridonenko а вот справа черненький кубической формы - это оно, искомое. Думается, если покупать транс - куда дешевле, чем весь балласт.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 23:17
думать-то можно всё что угодно, но покупать придется весь балласт. Учитывая его стоимость, это может оказаться дешевле, чем ремонтировать. У него совсем не тривиальный алгоритм работы!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 23:48
Сергей Лоскутов (Serge_L), не все так сложно. Даем импульс высокого напряжения, далее поддерживаем ток через лампу...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 02:54
Трансформатор перемотать нет возможности? От какого напряжения он раскачивается?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:01
Исходя из него можно рассчитать коэффицент трансформации, соотношение витков, прикинуть сопротивление. Если он качается не от 220в(А, скорее всего, так и есть) то витков в трансформаторе будет достаточно много. Клоню к тому, что сопротивление может быть вполне нормальным.
PS. Может он по счетчику наработки у тебя встал и лампу заменить требует?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:02
Или сама лампа "того"...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:17
Да вот странно, не могу понять. У транса 6 лап, но фактически 4 контакта (судя по плате). Так вот, низкая часть 2 контакта звонятся почти накоротко (норм) между собой и еще с одним из высоковольтных концов тоже накоротко (это через транс). а по плате звонящиеся концы низкой и высокой стороны разделяют аж 3 последовательных керамических конденсатора. А один из высоковольтных выводов транса так и не звонится ни с одним выводом. Вот и не пойму чой-та...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:21
Пардон, у транса 7 лап (4 на низкой и 3 на высокой стороне). Но сути не меняет - 3 лапы припаиваются в пустоту на плате.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:23
дядя Саша, от какого напряжения и чем он раскачивается?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:31
Попробуй трансформатор выпаять, может провод от вывода отгорел и все.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:33
Хотя бы вкратце можешь схему разрисовать?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:35
На лампу вообще хоть что-то подается?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:37
Вот схема классического игнитора HTI. Есть что-то общее?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:39
Для HTI 575 хватает даже 1:20. Я мотал - 2 витка в первичке, 45 - вторичка. Зажигает на ура. Но это все с дроссельным балластом...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:40
Лампу внимательно осмотри, но за стекло руками не трогай.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:46
На плату балласта приходят выпрямленные 220. Далее формирователь с мелким трансом я так понимаю для питания управляющей схемы. А выпрямленные 220 через дроссель идут к группе полевиков, которые и формируют импульсы на низкой части транса, формирующего питание лампы.
Транс давным давно выпаян. На плате 4 точки, от которых идут дорожки, хотя и 7 дырок под ножки транса. Если звонить 4 ножки транса в выпаянном состоянии (от которых отходят дорожки), то 3 ноги звонятся накоротко, а одна в воздухе.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:48
Может быть, одна из них является точкой соединения первички с вторичкой из моей схемы? А 4 вывод нужен как экранирующая обмотка или для механической прочности? Что сейчас подается на лампу без трансформатора?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:51
Логику работы понял?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:54
Тяжело без схемы. Могу разрисовать схемку включения, но буду это долго делать, т.к. в пэинте =)
В начальный момент нужно пробить газ между электродами. Как? Чем? Дело десятое...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:56
И ответь уже - что на лампу подает балласт сейчас? Трансформатор верни пока на место.
Тел. 8921-5480279
дядя Саша, нарисуй на бумажке, сфоткай на телефон :)
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:58
Пошукай как сбросить счетчик наработки лампы. Микрик закрытия крышки лампы проверь.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 03:59
В общем, опишу словестно. Если надо будет, нарисую.
полевик-диод-конец низкой части - другой конец низкой части - конденсаторы, через которые к обоим концам высокой части.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:01
Что идет на лампу?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:02
Как сбросишь наработку, и не заработает, можно будет продолжать.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:03
Сча соберу аппарат, измерю, что подается на первичку. но думается, что ничего не покажет, даже если все исправно, т.к. даст импульс, а ответного не получит и генерация прекратится, уйдет в защиту
А вот про наработку поподробнее. не знаю что это. проектор впервые в жизни в руках держу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:08
http://www.edugeek.net/forums/hardware/ ... hours.html
и
The projector will turn off and go into standby mode when you continue to use the projector for another 100 hours after the lamp has reached the end of its life. In this condition you cannot clear the lamp hour meter on the menu. If this happens, press the HELP button on the remote control for 10 seconds to reset the lamp clock back to zero.
Do this only after replacing the lamp.
Тел. 8921-5480279
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
