Текущее время: 07 мар 2026 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:21
Подскажите,может кто менял
GF-GO6800-U-B1
стоит в DEll Incpiron 94000
какой чип можно пробовать тыкать?
заказал GF-GO6800-B1
больше никакого нету так что бы рядом,по идее должен прокатить но вдруг кто менял уже....
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 15:31
Отчитываюсь
GF-GO6800-U-B1 6800 Ultra
стоит в DEll Incpiron 9400 матрица 1920 х 1080 17.0
замена на GF-GO6800-B1 прокатила
температура в простое 65-70
в 3д тестах 95-100 и радиатор как кипятильник
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 20:22
Михаил2115 писал(а):
Отчитываюсь
Думаю при таких температурах чип долго жить не будет ,возможно радиатор надо заменить
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 12:43
хотелось бы знать время, которое он проживет (думаю, что продали отмытый б\у)
ставлю на 2-3 мес
Пока не вернули.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 13:50
Замена чипов n13p-gt-a2 на n13-gl2-a1 Пройдет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 09:28
Добрый день, погорел g84-600-a2, хотел купить такой же, но подсказали что его ждет такая же участь и смысла нет, решил заказать g84-603-a2, хочу узнать мнение общественности, что думаете, нормуль ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 09:30
У всех у них участь одна, берите любой новый! и ставьте
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 19:31
Acer V3-771G, мать Pegatron VA70/VG70. После падения ноута разбит кристал видеочипа N14M-GL-B-A2 (710M). Успешно заменен на N13M-GE-B-A2 (610M), снятый с Compal LA-7981P. Чип определился в Windows 8 как 710M))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 21:11
Подскажите пройдёт замена чипа?
ноут HP Pavilion dv6700
север mcp67d-a3
видео g86-730-a2
поставить чип g86-750-a2 ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 21:32
прямая замена - нет
http://www.partsdirect.ru/goods/103817/ - цена прям ням-ням :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 14:17
Это точно =)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:25
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 17:51
Моноблок Lenovo, LA-6951P. Удалось успешно N12P-GT1-A1 заменить на N12P-GS-A1.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 23:10
Samsung RV518
Scala 2 r discret
ver 1.1
замена n12p-gv-s-a1 на n12m-gs-s-a1
чип немного слабее но под рукой ничего не было
все работает,в винде видится как GT520,значит ID биос не читает на этой платформе,покатит все под ряд,что на таком ядре
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:07
Михаил2115, откуда он должен прочитать ид? страпы так же стоят, потому и определяется так же, и все это говорит только о том, что чип работает неправильно или перемарк
заработало и ладно
а выводы делать... :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:33
заработало и ладно
Перемарк исключен,чип снят с новой платы Lenovo.
По страпам согласен, но в самсунгах редко замены на другие чипы прокатывали,потому указал вариант замены.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 23:36
Нужно поменять чип G84-650-A2 на карте с Acer Aspire 8920G.
Уже было собрался заказывать у китайцев, а тут у него это:
1) 1 Piece New Graphics NVIDIA G84-625-A2 64bits 128MB BGA Chipset With Balls 2011+
2) 1 Piece New Graphics NVIDIA G84-625-A2 128bits 256MB BGA Chipset 2010+
На карте стоят четыре графических ОЗУ с маркировкой H5PS5162FFR (512Mb (32Mx16) DDR2 SDRAM).
Будет ли работать чип с наименьшей проходимосью шины? Объем памяти клиенту не важен!
Почему гляжу в сторону первого?! Да просто китаец ломит за вторую версию 58$, а за первый всего 25$...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 23:56
Первый - ремарк с G84-53(смысл брать у китайцев?), а второй с чего-то ещё десктопного.., обычно неслабо греются и далеко не факт что дата не перепилена.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 00:10
А как Вы определили?
Проживаю в Европе, не у кого здесь больше взять...
Поясните, пожалуйста, откуда информация...
Вопрос остается прежним, какие последствия возможны при замене на чип с худшими характиристиками? (кроме потери граф. ОЗУ)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 08:33
По опыту.
Ну тогда заказывайте, просто с учётом того, что это что написано.
Обычно 53 ставятся без проблем, ну разве что "скорость" графики падает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 20:52
А с высокой температурой что потом делать, ведь вроде как для десктопа преднозначен?!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 20:54
Нормально он работает и корпус бука от температуры не плавится :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 22:22
hans_alex
53 относительно холодный (слишком много в нём отключено), и при замене большинства G84 температуры даже падают.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 22:43
Как на счет 64-х или 128-ми битной разрядности?
И как наверняка определить какая скорость графической ОЗУ была у данной карты? Ноут уже не жил когда попал ко мне!
В даташите памяти ничего не обнаружил!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 22:51
53 -64 бита,так что ежели карта была 128 битная ,то память тоже пополам
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 22:57
LAV48 и Gehadiy - СПАСИБО за поддержку, клиенту все равно, он никогда и не играл в игры! Потому и сказал, нужно только изо!!! :-)
Буду заказывать...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:15
625-х никогда не было 64 битных. :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 03:05
а bgaonline.com чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 10:31
Поделитесь информацией по замене N10M-GE-B-A2 на N10P-GE-A2 Quanta UP1 (HP DV7-3111).
У кого нибудь такая замена удалась?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:10
Asus K42JC - n11m-ge2-s-b1 меняется на n12m-ge-s-b1 и на N10M-GS-S-A2
