Текущее время: 15 июн 2026 10:26
 Заголовок сообщения: Asus X301a не работают USB
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 12:49
Отдали мне ноут с неработающими обоими USB. Питание 5В на разъемах есть, в системе дрова стоят, USB контроллер есть, но никаких устройств не определяет. На вид ничего погорелого, полевики, нулевые резисторы, предохранители проверил, все целое. Хочу спросить у знающих, в юге проблема или еще какая-то микросхемка могла сдохнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X301a не работают USB
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 12:56
Вы бы указали мать, как положено, и тогда подумаем
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 13:30
Извините, ) Забыл. Чуть позже вскрою - напишу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:01
обычно после юга, перед гнездом коммутаторы еще ставятся, но чтобы сразу все не работали, на юг больше похоже
на лайв СД пробовали ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:10
Там СД рома нет )) а внешний, соответственно, не подключить. Но винда голая, я незнаю как ее туда поставили, может установили а потом сразу спалили порты...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:39
в биосе усб клавиатура работает ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 22:45
Хм.. действительно, клава в биосе работает. А в чем проблема тогда? В винде что ли... :(
номер платформы еще нужно смотреть или уже нет? Мне че-то кажется Олег в курсе, что это :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 22:56
А сидюк USB не видится, думал может он тоже будет виден и переустановить ОС, аннет... (
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 23:30
переустанавливайте, все увидится, только в USB 2 подключайте
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 23:38
Так ни в одном не видится.. То-то и оно ((( только что проверял. То-есть Вы думаете, что проблема софтовая, нужно ОСь переустановить и все? Может поставить винду на другом ноуте а потом винт переставить...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 23:47
Как ваш дисковод видится должен в кривой винде?
загрузиться надо с него, а лучше с флешки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 23:53
Та я не за винду говорю, а за биос. Он не видится в биосе, ни сидюк ни флешка. Я немогу загрузку сделать. Может снять биось и прошить его? Может глюк в нем?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 23:59
Хотя флешка одна видится, естественно которая не загрузочная. Ладно буду делать с нее загрузочную.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 00:09
как он должен там видится? в бут меню если только
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 00:11
Ну конечно в бут меню. из 3 флешек увиделась только одна и та пустая ) Щас делаю загрузочную
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 00:13
Я склоняюсь еще к тому, что сидюк не видится из-за шнура. Он одиночный ( в смысле, что бывает 2 разъема усб) и без доп питания.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 00:46
свичи питания USB перепроверьте... похожее поведение, если свич пробит IN-OUT, но не в полное КЗ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 01:19
я извиняюсь, в данном случае свичи, Вы имеете ввиду полевики или какая-то микросхема (шим)? Я пока в этом деле не профессионал... ) Но полевики я проверял. Некоторые даже выпаивал для уверенности, что не нагрузка низкоомная мешает. Да и опять же... если по питанию вылетит шим или транзисторы - питания как правило нет совсем. А тут есть и довольно стабильное и без шумов.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 01:40
Я имею в виду Power-Distribution Switch... что-то типа такого http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... P382-D.PDF
не помню, что там конкретно у вас стоит, доки все на работе... но принцип по шиту поймете, я думаю
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 02:03
Ага понял, спасибо! Днем посмотрю, проверю.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 05:34
встречал такую же проблему.
Нашёл полудохлый керамический конденсатор около USB3.0 порта.
Когда ничего не подключено - тестер показывает стабильные 5В. Как только что-нить подключишь, причём в любой разъём USB, падает до 1.6В.
Определился по очень слабому нагреву, при подключенном внешнем HDD.
Мой полудохлый конденсатор совсем мелкий был.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 13:14
Просадок напряжения usb под нагрузкой нет, свитчи такие неувидел. Платформа YA-4A1 E114139, но внешне такую именно в интернете ненашел, все другие (( север с югом совмещены.
все шимки, которые там стоят: j7 ec (питание DDR 1,5В кстати был подлит, пара окисленых выводов, почистил. Но не думаю что в нем проблема), JJ EC, GG EC, BQ 25A (ненашел что это), RT8885A и RT8206A - может в нем проблема? Хотя я больше склоняюсь че-то не к питанию, а к сигнальным цепям. Ставил другой хард, с другой ОС - все то же самое, так что дело не в дровах думаю. У кого какие мысли еще есть? И что это за шимки: JJ EC, GG EC, BQ 25A.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 13:15
хотя BQ 25A - чарджер отпадает тоже..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 17:46
Проблему решил! Под микроскопом нашел несколько окислов на разных шимках, почистил, перепаял и все заработало. Кто-то видеть подзалил и недочистил. Увидел всю беду только под большим увеличением. Так что вот так. Всем спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: dahervam
