Текущее время: 13 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 зависает
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:49
Acer Aspire 5530 мать LA-41 REV 1.0 После неопределённого время работы ноут стопорится.Может зависнуть или пропасть изо. Жоский подкидывал память менял.Всю переферию откидывал.Во время ступора питания проца видео памяти стабильно.Просадки нет.Подозрение на видео 216-0674028.Или что ещё ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 зависает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 04:34
Если питание процессора фильтрует NEC TOKIN - то это оно. Меняется на 4-6 шт 330мкФ прямоугольной формы черного цвета.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 08:55
Да это известная проблема.Но на этой платформе его нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 12:18
viewtopic.php?f=231&t=41581
Вот тут почитайте это известная проблема...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 12:24
Да и проц там частенько дохнет, может ваш не додох и дурит :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 07:54
Прочитал тему всё попробовал.Эфект тотже.Где косяк не мойму.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 09:04
В безопасном режиме как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 09:20
Кардридер то заменили ? Отписывайтесь подробнее.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 15:35
Кардридер то заменили всё по прежнему.В безопасном режиме тоже виснет.Подозрения на проц.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 14:14
Ну вообщем после различных эксперементов обратил внимание на сильный нагрев видео.Причиной оказалась терма прокладка.После её замены на новую полёт уже неделю нормальный.Может кому поможет.Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 09:49
Похожая ситуация, виснет на логотипе винды, заменил Кардридер, заменил видик, u27 температурный - без изменений, виснет на логотипе винды, куда копать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 10:35
PU8, PU9, PU10, PU11 и прочие линейники проверяйте, логику.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 11:15
заменил, кроме PU8, он там отсутствует, ничего не изменилось, дальше смотрю
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:13
Победа! Оказался кард ридер виновник, с донора спаял на удачу, оказался мертвый, купил новый - плет нормальный! Виновник кард ридер! Спасибо всем за помощь!
