Текущее время: 15 июн 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Ipad mini не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 23:45
Добрый день. Есть ipad mini A1432, разбитый тач под замену + не включается. На З/У не реагирует, не заряжается, вообще никаких признаков, по амперметру от ЛБП заряд не идет. (кабель оригинал, и З/У оригинал, проверял на другом устройстве- рабочие, к ЛБП подключал через спец USB разъем с делителями из резисторов для i-устройств)
Отклеил тач, разобрал, на разъеме J7500 по питанию 0 V. Замерил на банке АКБ - 2,7 V. Зарядил банку от ЛБП, (точнее на SkyRC B6AC+ v2). на J7500 всё равно 0V.
КЗ нету. Заряжал банку при отключенном разъеме J7500.
Даташит на контроллер заряда TIT2AA3VKI не нашел. Предохранитель и низкоомный резистор на плате контроллера целы.
Вопрос мой, как обмануть контроллер чтобы он включил драйвер управления ключевыми транзисторами? Или только менять АКБ?
И можно ли запустить планшет от ЛДП с эмулировав работу АКБ?
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ipad mini не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:30
от ЛБП ipad должен включаться.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 20:21
смотр внимательно трешины на компауде
плата хилая, буквально вчера был похожий случай мог включиться, потом выкл и не начто не реагирует ...при вскрытиии и осмотре платы обнаружена трещина возле нанды.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 23:23
откройте схему-там есть и правильное название КП и его обвеска.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 16:32
Если подключить плату напрямую к ЛБП есть потребление в выключенном состоянии? Какое потребление при нажатии на кнопку вкл с подключенным ЛБП?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 16:30
Смотрите в сторону u1300
Зарегистрированные пользователи: Sandman
