Текущее время: 09 май 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Матрица CCFL под Лед шлейф
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 18:17
Здравствуйте!
Имеется ноутбук леново в550. В нем стояла лед матрица. Под замену есть только ламповая. В нашем районе пока не купить "ледовскую". Есть ли возможность вообще поставить? Имеются инверторы, шлейфы от лед и ламповых матриц, а также переходники ccfl to led.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица CCFL под Лед шлейф
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 04:55
Можно конечно, все делается без особых трудностей, просто муторно. Находите распиновку и подпаивайте 30-пин шлейф, остальные 4 провода паяете на инвертор.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 20:57
Только вот места под инвертор обычно нету...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 21:36
Тогда придется стекло ламповой матрицы переставлять в корпус лед-матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 14:26
И отпиливать от старой платы матрицы кусок для лед подсветки...
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 17:14
Зачем же отпиливать? Оторвать всю плату битой матрицы от дешифраторов, подключить шлейф LED-полоски и целиком поместить в корпус. 4 провода оставить на этом разъеме, а остальные подпаять к 30-пин шлейфу.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 21:14
Спасибо! Да места там валом. инвертор станет вообще без проблем. и зачем стекла менять? матрицы то ведь одинаковые абсолютно, кроме распиновки. Поправьте. Мне нужно схему на лед матрицу, + схему на ламповую и схему на инвертор - и связать это все вместе.?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 21:16
В теории должны быть и такие переходники. с лампы на лед ведь есть. Должны же быть и обратные? Как заюзать поиск? По китаю глянул, подобного не нашел.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 05:34
Зачем схема на матрицу? Просто гуглите распиновку разъема да и все.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
