Текущее время: 23 мар 2026 06:15
 Заголовок сообщения: Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 13:52
Добрый день отдали Asus K50AB, на мат плате надпись K40AB Rev 1.3G. При подключении БП в защите, нашел пробитые ключи один - 7326 (заменил на такой же) возле разъема подключения привода, второй К0355 возле разъема подключения акб. Схема есть, но разобраться трудно т.к. не видно на плате нумерации элементов. К0355 заменил на FDMS8692 в паре (оба). на чарджер MB39A132 приходит Vin=19,2V, ACIN=1,74V. Дежурки нет.
Прошу подсказки
PDF
http://www.vishay.com/docs/74444/si7326dn.pdf
https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... MS8692.pdf
http://documentation.renesas.com/doc/pr ... 355dpa.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 14:41
Для удобства ремонта есть карта расположения деталей на плате (boardview). Если не найдёте сами, могу выложить. Правда к ней нужна прога для просмотра.
Если транзисторы PQ9201 и PQ9201 открыты и резистор PR9202 (0,02 ома, токовый датчик) цел то AC_BAT_SYS (19в) должен быть, а от него запитывается и дежурка. На этой плате часто (как я слышал) дохнет дежурка, бывает (как в моём случае) и с дымом. Вполне возможно что пробит один из верхних полевиков дежурки (по одному из каналов), по сему лучше сразу их проверить. И если пробит, то значит ждут ещё сюрпризы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 14:42
сори PQ9201 и PQ9202)))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 14:54
atc_avenger boardview нашел, но вот программу TSICT для просмотра не нашел, если не затруднит, дайте ссылку
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 14:59
viewtopic.php?f=31&t=61552
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 15:10
пряники раздал, схему открыл, вижу где какие сигналы, но вот позиционирования не вижу, все кнопки в программе вот такие ???
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 15:47
внизу слева кнопки масштаба и показа другой стороны
наводите прицел на элемент/его пин и показывается в табличке позиционный номер, номер пина и тд
правой кнопкой - NET - отслеживать линии напряжений/сигналы
как-то так)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 15:52
разобрался, просто нужно поставить прицел в любой контакт детальки и нажать правую кнопку мыши - затем самую верхнюю опцию выбрать ?????PAD
вот так
мертвые PQ9101 - K0355, PQ9102 - K0349, PD9102, и скорее всего шим vga_core - pu9101
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 15:53
дежурка тоже RT8205
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 16:12
Ну это стандартно))
У меня аналогично было...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 19:53
как я понимаю это после универсальной зарядки =(
atc_avenger пряник кинул за боардвью, по сегодняшний день про это вообще не знал..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 19:54
atc_avenger а чем заменял к0355 и к0349 - аналогами или оригиналами?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 21:20
Менял на аналоги подходящие по параметрам.
Нет, в моём случае его принесли после "замены термопасты".
Как итог:
1. Пробит входной ключ по питанию от сетевого адаптера (второй был цел).
2. выгорела шим дежурки
3. пробит верхний полевик в плече по 5 вольтам дежурки (итог 19 вольт вместо 5)
3. выгорела шим формирователя 1.8 вольт (питается от 5 дежурных)
4. Пробит верхний полевик питания ядра видеочипа.
5. ГПУ - мёртв (жутко грелся)
6. Проц - мёртв (мать "затыкалась" на старте при наличии его)
Вот такая страшная картина...
З.Ы. А вообще, ущербный ноут, в плане охлаждения.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:34
изоляцию как обычно видимо забыли положить)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 00:45
Отремонтировал с десяток таких плат, была всегда пробита MB39A132 (часто с дыркой в чипе, да и в плате тоже рядом с чипом) и мульт. Дежурка всегда выживала...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 01:24
Итого под замену:
PQ9101, PQ9102, PQ8101, PQ8105, PQ8101, PQ8102 - K0355 - 6 шт.
PQ8107, PQ8103, К0349 - 2 шт.
PU8701 - RT8205 = дежурка
PD9102 - BAT54CW = два диода в корпусе
Вероятно, что ушли из-за шимок
PU9101 - UP6111AQDD = шим графич чипа
U7001A - M92-S2(A11) ATI 216-0728018 = граф чип
U1001A -216-0674026 = северный мост
Думаю не рентабельно поднимать, при условии отсутствия деталей б.у.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 08:54
Если меняете ключи, то меняйте и сами ШИМки, управляющие этими ключами, ибо опять получите трупы. На счет рентабельности - все зависит от того, что клиент готов платить. Север и видик и так обычно парой меняют на этой матери, т.к. оба недолгожители. А по-выносило их, видимо, из-за того что забыли положить изоляцию под охлад.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 12:09
sash1993, мне подарили остатки ноутов asus k50ab, packard bell te-11, hp compaq 615, в основном там материнки и корпуса, все с неисправностями, поднимать для себя хотел, асус скорее всего даже не буду делать, очень много затрат, изоляции под охлаждением не было, это правда, а еще из предыстории рассказали, что на нем также короткнули в материнке отверткой где-то пока собирали/разбирали.... Тему можно закрывать. Буду разбираться с другими, очень интересуют два других packard и hp, так как у них почти полные комплектации
