Текущее время: 15 июн 2026 08:29
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:05
Доброго Всем дня! Проблема с прошивкой заключается в следующем заводская матрица N140BGE -La2 Rev.C1 c неё дамп слил через 40 пин прогриком TL866A ,но в новую матрицу HB140W1-300 V4.0 залить не получается так как защита от перепрошивки, как можно обойти данную защиту и зашить через прогрик без пайки? Фото чипов во вложении №1 новый №2 заводской матриц, подскажите варианты обхода защиты...
1.png [ 274.4 КБ | Просмотров: 4854 ]
2.png [ 646.92 КБ | Просмотров: 4854 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:13
Или это Eeprom 3 с новой 4 с заводской?
3.png [ 604.01 КБ | Просмотров: 4852 ]
4.png [ 496.53 КБ | Просмотров: 4852 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:16
епром - это чип с 8 ножками
внутри него 24с02 или подобное
7я нога - WP
те чипы, что на фото нам не нужны
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:33
7я нога - WP
Значит на платах всего одна на старой есть 8-ка, на новой нет вот фотки, больше восьминожек нет(((
Новая.png [ 402.02 КБ | Просмотров: 4844 ]
Старая 2.png [ 337.83 КБ | Просмотров: 4844 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:39
тогда отследите по дорожкам
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:48
можно конечно
а сливается что либо из новой матрицы программатором ?
или пусто ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 20:39
Ramzes553 писал(а):
можно конечно
или пусто ?
2-wire EERPOM:K24C32 datasheet нашел на старой плате это Eeprom но не могу тестером прозвонить по схеме 4 6 7 pin не звонятся на эту флеш
Старая 2.png [ 337.83 КБ | Просмотров: 4833 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 21:28
Ramzes553 писал(а):
Ramzes553 писал(а):
можно конечно
или пусто ?
Новую матрицу проверить не могу так как я не знаю маркировку Eeprom чтобы прогрик её прочел
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:36
Может ли дамп еепром весить 4 кб? По даташиту найден чип маркировка MPSC27 стоит 24 ноги... ссылка http://category.alldatasheet.com/index. ... U%20EEPROM не могу определиться с названием чипа
Eeprom old.rar [257 байт]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:42
этот чип http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 388DR.html Monolithic Power Systems
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:46
24 епром
автоопределение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 00:38
24 епром
автоопределение
К глубокому сожалению, но прогрик выдал Unknown Device ..
123.png [ 170.47 КБ | Просмотров: 4806 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 03:20
Так дам автодетект только для 25... т.е. SPI... Да посмотрите уже куда дороги идут от разъёма на новой. Флеш может в меньшем корпусе быть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 09:47
Извиняйте но на данной плате нет восьминожек все остальные идут по питанию..... Фото выше флеш забыли впаять 0)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 10:47
24c02 нужно выставить
на фото у Вас 24с32, а там другая битность
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 16:56
Эксперт по матрицам
Вполне возможно.
У меня была партия матриц без чипа EDID.
Прозвоните с разъёма на незапаянную...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 11:49
Да спасибо Вам, выпаял с одной матрицы поставил на новую и о чудо все работает...Хорошего Всем дня!
