Текущее время: 23 мар 2026 09:45
 Заголовок сообщения: asus kd 52dr
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 00:17
Может кто поможет с чего начать. Значит, мать asus kd 52dr rev2.0. После присоединения БП сразу начинает издавать тихий не то писк, не то шипение. Светодиоды мигают раза 2 в сек. Ни какой реакции на кнопку питания. Меняли всё что можно сменить без пайки, правда на БУ (есть один в один такой же ноут, тока мать переломленна) Может кто поможет советом. Визуально материнка без изянов. Не включился после нормального выключения
 Заголовок сообщения: Re: asus kd 52dr
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 02:06
диод где мигает на БП или на ноутбуке? скорее всего кз в основной цепи питания, если на бп, если в ноутбуке, то важно знать больше информации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 08:01
на материнке мигают сразу 3 диода, на БП вообще не светится. Может можно БП на напряжение промерять, если схема есть?
Чёт я тут не надыбал. Да и менял БП. (правда на БУ). Подскажите на каких ногах и сколько должно быть напруги на БП, что бы исключить его из неисправных.А по счету инфы по материнке, задавайте?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
