Текущее время: 02 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: asus A3000 (a3n)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:33
при включении загоралась индикация питания и через 2 сек выключался сам
изо и инициализации нет , пост 0 ,питания в норме
Передернул питание cmos все заработало ....
Через сутки возврат , при включении адаптера (батарея не исправна )происходит запуск и пост код 03 стабильно
только разобрал .. включаю опять все работает на деформацию не реагирует...
Прошу помощи . Возможно это из за неисправной батареи?
 Заголовок сообщения: Re: asus A3000 (a3n)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 14:47
похоже на цепь питания ртц и кмос проверь потребление тоа порядка 5-7мка должен быть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 15:13
а банальность.. батарейку кмоса меняли?
я так один раз купил "нерабочий" a3j - поменял батарейку - работает :)))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:35
Конечно да, была подсевшая но с учетом возраста это нормально и соответственно ток потребления в норме
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:44
да и добавлю что когда он опять внезапно заработал cmos не сбросился
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:06
кмос конечно тоже сбросали?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 00:52
Вообщем опять сломался... Включается сам при присоеденении адаптера питания но уже Post code 01 , кнопкой можно выключить , после не включается.
Выяснено что проблема возникает при присоеденении шлейфа передней индикации управления сд
Без нее все ок , Проблему нашел и решил
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 02:24
При замене батарейки CMOS ноут не включается. Выдергиваю батарейку, замыкаю мультиметром разьем - старт идет. Аналогичное проходит на 2 процах, оба греются. На батарейки было 3.15 , после замены 3.26. Вообще сменил 3 батарейки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 11:50
Было такое. После залития, так же вел себя при подключении кнопок сиди... Пробовал мыть, но бросил и просто их поменял...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 19:52
Дык у меня никакого залития! Все работало прекрасно. Заменил память и добавил Wifi. Не скажу же я человеку жать F1 каждый раз. :wo_ol: Вот и решил заменить батарейку. Никакого КЗ и прочего. Как бороться?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 20:58
1. на обесточенном буке и снятой батарейке замерить сопротивление, можно прямо на контрактах баты
2. при вставленной батарейке RTC, отключенном акб и сети, измерить напругу +V_RTC после D18 и се ясно станет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 01:28
1. П. выполнен. На нижних контактах баты при 200 омах показывает 1.1-1,5, бывает проседает до 0,8.
2. Схему бы найти. На найду где D18.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 09:50
1.1-1.5 и 0.8 это чего ? и где ваши "нижние концы" мне тоже не видно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 12:57
Поделится кто-нибудь дампом биоса. Скурил все темы на форуме по этой модели. Выпаяли чип биоса, хотим на тритоне прошить его. Знакомый все промерил, сказал питание на батарейку поступает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 02:48
Нуну при 200 омах ты долго будешь биосы шить еще....Или ты с подключенной батареей рерил?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 02:51
Поделитесь лучше биосом, на мониторе тоже нету, на влабе доступа нет. Мерил знакомый на днях, который лет 20 занимается ремонтом.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 10:53
Вот
0218AL.BIN [512 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:38
200 ом на батарее это очень мало
