Текущее время: 02 май 2026 17:53
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:59
Пришел такой аппарат с симптомом при нажатии на кнопку включения все светодиоды и сенсорная панель зажигаются на 1 секунду и гаснут. По результатам замера дежурка: дежурка есть, зарядка есть, а дальше все только после включения, при нажатии на кнопку вкл слегка проседало 5 вольт с 5.10 до 5.08, 3.3 вольта не трогается с места как в копанное 3.37в. На PQ56 и кондерах севера по 1.1 вольта кз - 0 Ом. Ну все думаю север тютю. Снимаю север, на севере кз нет, на PQ56 нет, но ситуация не изменилась, может из за отсутствия севера и процессора такое происходит? Подскажите, я чета в ступоре. Да мост естественно 216-0752007.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 16:05
модель бука dv7-3129er сори
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 18:23
Может это стандартная болячка платформы Quanta UT1A - PQ41?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 18:56
МОСФЕТ ПОМЕНЕН
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 18:57
НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ЗА МУЖЕМ!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 19:01
Не надо кричать. Поменян, а не поменен. Замужем, а не за мужем.
Вам сделали предположение, вы начали орать.
Хотя сами сразу должны были это обозначить.
Не хорошо.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 16:21
Не хорошо.
сори.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 16:00
снял южный мост старта нет вовсе.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 16:28
проц замени - на этой платформе если проц дохлый или вовсе нет, то именно такое поведение
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 17:03
Если сняли совсем, то с чего он должен стартовать ?
Про проц верно заметили, и процики эти частенько уходят в мир иной.
А точно одна секунда, может две, три?
Если так , то мульт рубит по пауэргуду, то есть что-то с питальниками не в порядке,
смотрите на дросселях на предмет КЗ.
И по хорошему, нужно описывать ВСЕ что вы делали.
По описанию, можно понять на каком вы уровне и что вам советовать
и как советовать, вплоть до оборотов речи.
И не надо стесняться и пытаться выглядеть умней.
Все мы тут учимся.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 04:24
Без юга реакции на кнопку не будет. 1.1в линия идет на север, проц и юг. Без юга кз пропало?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 19:09
Там КЗ наиболее часто от севера.
2007 у Вас? Его, наверное, погрели хорошо? Он в КЗ по 1,1 и падает.
Только недавно делал точно с таким симптомом.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 02:40
ну да там кроме биоса,pq41 и севера ничего не дохнет)))))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 08:40
Все равно это не гарантирует того, что юг не умер.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:39
Ну после ремонтов то может быть,практика показывает что он там не дохнет,при целых USB
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 14:19
Практика показывает, что южники эти тоже дохнут, независимо от платформы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 01:59
Ни разу не попадалось,сколько их уже сделано было
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 16:10
Мне тоже не попадались. А моему знакомому, у которого сервис, попадались и не раз, т.к. у него проходняк ноутов гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 16:59
Нашел модуль видео памяти в кз долго ковырялся, там еще один момент был, бук ковыреный до меня, видак жарили похоже сдвинули модуль памяти потом задвинули назад но кз по 1.1 вольтам после снятия севера ушло как бы. Щас все обратно соберу, бук сартует без видика.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:01
проверю отпишусь, все равно всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
cron
