Текущее время: 08 мар 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1525 BIOS
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 14:15
Бук не сохраняет дату и время в BIOS, батарейку поменял , что может еще быть ..?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 15:55
Не контачил контакт батареи на плате ..:)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 02:01
Мало вероятно
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 14:52
Точно ,контакт не причём , а что ещё может быть ..?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 14:54
Вообще без АКБ он должен сохранять дату ..?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 15:26
RTC обязан
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 15:39
На 25X16VSIG на pin 4 без БП , АКБ нет , 0.62в , при включении БП 3в
это с батарейки питание не поступает ..?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 16:27
Нашёл возле батарейки U60 KSP , под ним окисел был , снял ,промыл ,поставил , сейчас на KSP на первой и средней 3в , на третей 0 , на той что идет на pin 4 BIOS , что это за микруха KSP..?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 16:39
Похоже это EEPROM какая то
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 14:21
KSP оказался просто диодной сборкой ..:)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 17:02
RTC не должен питать микросхему биоса! он питает CMOSпамять, а она в южном мосте живет.
