Текущее время: 12 май 2026 23:57
 Заголовок сообщения: B173RW01 V.3 заливает белым
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 12:59
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: на ноуте Lenovo g780 разбита матрица, изображение есть все ок. Подключаю другую, но она никаких признаков жизни вообще не подает. Подключаю к программатору, считываю, прошивка чистая, пробую залить от старой матрицы выдает ошибку. Оказалось что контакт CLK замкнут на землю, микросхему выпаял (CLK кз на землю), впаял из битой матрицы, подсветка заработала, и матрица заливается белым цветом. Пробовал различные прошивки, но ситуация не изменилась. 100% дело в матрице, только в чем конкретно...
Напряжения на матрице:
Vcc 3,07В
V_EDID 3,3B
PWM 3,3
Vled 20В
Проблемная матрица B173RW01 V3
 Заголовок сообщения: Re: B173RW01 V.3 заливает белым
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 22:46
Также обнаружил что EP_VDD кз на землю. При подаче напряжения 2В начинает греться проц auo 12301, в наличии имеется auo11307, даташита не нашел, может кто делал такую замену?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 22:51
при прямых руках и исправной матрице с нужным едид все должно работать
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 12:54
Замена auo 12301 решила проблему. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018 17:42
Ну вот прочитал эту тему и решил махнуть 12301 с дыркой на 11307 (их много с доноров, 12301 вообще нет).
Как была матрица белой так и осталась, ничего она не заменяет. Даже выводы под флэшку у 11307 - 24, 25 а у 12301 60, 61. Так что чушь написали, а автор видимо, не уточнил, что поставил родную мс.
пишу это не потому, что я некропостер, а для того, чтобы другие время зря не теряли!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021 12:52
Всем привет.
Нужна схема матрицы B173RW01 V3., а так же n173o6-l02 rev c3.
Суть проблемы - матрицы взаимозаменяемые, изначально на ноуте HP Pavilion DV7-4100ER мат.плата DA0LX8MB6D1 REV:D стояла матрица B173RW01 V3, все работало, стояло как тестовый стенд для поверки матриц.
Принесли матрицу на замену n173o6-l02 rev c3. со своим шлейфом, ее подкинули к материнке на проверку, она не включилась, подумали, что шлейф перебитый, подкинули к этому шлейфу родную матрицу B173RW01, но не учли то, что хоть и распиновка матриц одинаковая, но шлейфы оказались разными (зеркальное расположение пинов). В итоге при подключении n173o6-l02 rev c3. на линию +3.3 было подано 19В. Из за невнимательности теперь имеем две марицы сияющих ровным белым экраном.
При осмотре B173RW01 заменён предохранитель по линии 3.3В, дальше не звонится.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jacobs_matrix, Yandex [Bot]
