Текущее время: 25 май 2026 12:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Нужен биос для mxm2 216-0728014
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 16:23
добрый день . нужен биос для mxm2 216-0728014, хочу установить вместо 0729042.много форумов перерыл,не нашел то что нужно,модули изъятые из обычных биосов меньше по размеру и не подходят. Заранее большле спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для mxm2 216-0728014
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 07:26
так отредактируйте ваш модуль, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 11:15
вы думаете пройдет только замена ID? а частоты?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 11:19
По идее выдержит. 018 чипак (4570) работает еще на большей частоте, чем 4650.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 12:28
сегодня попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 12:49
информации больше давать нужно... :du_ma_et:
что-то валяется, кину...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 13:36
Большое спасибо Владимир!!! этот биос случайно не от платы ms-v171 c 216-0728014?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 19:22
чип тот, доска я хз :nez-nayu:
но держал в руках как и мхм2, так и мхм3 с "полным" 9042, так и с 8014... не помню от какой этот прошивон
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, viktor663, Yandex [Bot]
