Текущее время: 15 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 23:45
Ноут DAQT6AMB8F0 Rev:F пришёл с неисправным чипом биоса, не реагировал на кнопку включения. Заменил на прошитый чип, ноут включился.
Данные для этой модели для внесения в биос нашёл не все, наклеек некоторых нет (PCID в батарейном отсеке). Ноут запускается, выдаёт неисправность винта (3F0), не грузится с привода, но грузится с флешки. В биосе и стартовом HP меню при запуске теста HDD тестирует диск нормально. Пробовал несколько винтов, в том числе и с разделом HP_Recovery. Разницы нет. Возможно утилитой 3C09V10C в биосе не всё занесено.
Нужен биос заполненный идентефикационной информацией об DV5-1179ER, а не пустой с сайта HP.
Комплектация с видеокартой Nvidia.
Если не в биосе дело, поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 01:50
Пожалуйста https://www.google.ru/search?q=dv5+%D1% ... 66&bih=630
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 11:21
Фото красивые :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 12:14
На фото можно поискать номера.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 13:27
Наклеек батарейных отсеков на фото не видать...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 18:34
В биосе этой модели HDD должен определяться\отображатся? У меня он не отображается, а тест HDD из биоса работает.
Подскажите плз. как ноут должен видеть HDD, при каких условиях?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:47
Выкладываю чем прошивал, может не тот файл?
Комментарий к файлу: Файл биоса, которым шил флэшку 25L8005
3602F21.7z [831.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:04
Бивис можно чистый с сайта хп лить. Винт должен видеть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 11:40
Так тест биоса его и видит, но только тест....
На родном винте есть битые сектора, тест на 7% затыкается и говорит о неисправности винта. Переносил раздел Recovery на другой винт, но его тоже не видно в биосе.
DV5 биос должен видеть даже пустой винт, или только с Recovery?
Может разбивка винта играет роль?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 21:23
с dv5-1777er сохранил утилитой Universal Backup Toolkit.Теоретически этот БИОС позволяет менять настройки SATA на IDE.
Hewlett-Packard-F.21.rar [841.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 22:10
Спасибо.
Это прошивка под вариант с отдельным видео чипом подойдёт?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 23:22
Да, у меня ноут с отдельным чипом Nvidia 9600m GT 512 Mb
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 23:40
Благодарю Вас.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 02:00
работает? а то у меня есть такая беда тоже :du_ma_et:
viewtopic.php?p=492775#p492775
и еше: viewtopic.php?f=231&t=71316
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 18:42
Была такая ошибка 3F0 на dv6 при смене режима контроллера c IDE-AHCI на AHCI.
Эта ошибка решалась нажатием F9 (в списке устройств были оба жд с названием моделей, а в старом режиме они оба назывались Notebook Hard Drive).
Поскольку эти настройки скрыты в официальных биосах, предположу, что ошибка связана с настройками.Попробуйте выставить настройки по умолчанию.
Кстати, на моем dv5 стоит 2 винчестера, загружается всегда со 2 винта и пишет MBR error...решается нажатием F9 при загрузке биоса.В списке устройств 1 устройство Internal CD/DVD, 2 устрройство Notebook Hard drive.Я ставлю загрузку устройства второго всегда при каждом включении ноута, либо менять харды местами.
Кстати, в ссылке вверху дамп биоса с открытыми настройками винчестера.
Например, изменение строки ACHI Option ROM Support в значение Disabled делает названия загрузочных винтов при нажатии F9 одинаковым-Notebook Hard Drive.
Ещё возможный вариант-наличие на установленном винчестере раздела HP_recovery.
На dv6 требований к разделам не видел.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 21:58
Подтверждаю, данный биос рабочий, заливал через программатор.
Настройки котроллера в этом биосе действительно есть, в отличии от биоса с сайта НР.
Всё заработало.
Тему можно закрывать.
