Текущее время: 11 мар 2026 11:29
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 17:27
Подскажите , после замены 216-00752001 , не работает wi-fi Напряжения 3,3 v 1,5 v +3VALW +3VS на слоте mini pcie есть . WL_OFF# - 0 v , PLT_RST - 3.3 v .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 17:38
В диспетчере нет устройства? Проверяйте, либо залипуху поставили (кондёры возле севера), либо недопаяли север, вайфай из него растёт
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 17:42
при этом блюпуп может работать...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 17:50
вай фай растет из севера там. тоже на 5911 снес однажды конденсатор при замене. пара рядом с мостом стоят с угла. сравните с другой платой или скачайте фото
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=379819&hilit=5911p#p379819
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:09
Может программно выключен? LaunchManager установлен?
Можно WL_OFF# к 3В подтянуть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:18
WL_OFF# отключает только радио. само устройство должно в диспетчере видеться.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:29
Это понятно. ТС не указал, есть ли устройство в диспетчере.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:32
Спасибо за участие , переустановил чип всё заработало
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:58
В корне неправильно. Подтяжка к 3в ОТКЛЮЧАЕТ радио.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:20
включает. WL_OFF# сигнал инверсный, соответственно активный - низкий.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:09
Всегда принудительно включал вай-вай либо заклеиванием 20-го контакта, либо замыканием его на землю. Собственно механические переключатели во включенном положении замыкают 20й контакт на землю.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:55
заклеить да - будет работать... посадите на землю, получите вечно выключенное радио... да чего я вас убеждать-то буду? ну проведите эксперимент... или в схему загляните :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 09:25
Возможно что-то путаю.
