Текущее время: 24 апр 2026 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:36
Всем привет. кто-нибудь пробовал от термопро Установщик BGA и установщик SMD с малым шагом ВП-750.3
Стоит думать над его приобретением?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:03
я пробовал, зачем Вам установщик для ремонтных целей ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:27
яблочные платы достали уже, шекографии нет вот и мучение при установке чипиков
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:30
обрисуйте чип перед снятием
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:41
...угу.. :a_g_a: простенько и со вкусом..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 21:14
я не интересовался, что мне делать с платами без меток, а стоит ли смотреть в сторону термопрошного установщика
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 23:45
ну если бюджет позволит :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 07:22
так всё-таки как? этот установщик? если пользовались
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 10:27
он позволяет с помощью камеры и позиционера прицелить и положить чип точно по пинам
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 13:25
подскажите будет ли работать конструктор типа:
НП24-34ПРО + ТП2-10КДПРО если на первый канал подключить НП24-34ПРО (2 зоны параллельно) а на второй Elstein SHTS/4 300Вт в качестве верхнего нагревателя?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 13:32
теоретически будет
нужно будет в программе переобучить каналы, это не запрещено
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 14:28
подозреваю что стол НП24-34ПРО представляет собой нагреватели+датчики, а ТП2-10КДПРО содержит SSR и управление... хватит ли мощности одного канала для управления двумя зонами?
Коррекция/подбор коэффициентов ПИД при нагреве до 80С позволит лучше соблюсти термопрофиль по сравнению с ТРМ151?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 14:47
Давайте на чистоту
открывать все подробности возможностей работы промышленной станции в нестандартном применении я не буду
и производитель тоже, тк это повлечет некоторое количество безнадежно куроченных станций и жалобы клиентов.
Электронщик с опытом сам сможет разобраться, а другим нечего лезть в готовое изделие.
да можно ...
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 06:59
Ребят,всем привет. Сегодня столкнулся с проблемой, при пайке контроллер верхней пушки показал максимальную температуру,а после перезагрузки пишет 06 вместо температуры излучателя. это отвалился термодатчик или проблемы с проводом? не хочу с ходу туда лезть.
контроллер ИК 1-10 КД про
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 08:38
может датчик головы отвалился - ОБ (обрыв)
разбирать контроллер не нужно, маловероятно, что в нем проблема, нужно для начала передернуть провод от головы к блоку
сам датчик и его крепление в голове РУКАМИ НЕ ТРОГАЕМ !!!
вероятнее всего по гарантии сделают
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 18:45
Спасибо, Был обрыв термодатчика на голове. Восстановил,всё отлично работает.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:35
Форумчане,подскажите можно ли настроить контроллер ТП 2-10 КД ПРО что бы низ канала B, стал верхом ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:38
да
не забываем про мощности, если будете параллелить зоны
управлять самодельным верхом, отличным по конструкции от оригинала получится с погрешностями
в связи с тем, то подобные переделки ведут отказу от гарантии - делаете на свой страх и риск.
но умный сделает, остальные поломают и будут жалобно пищать. :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 19:11
да
Алгоритм действий пожалуйста по настройке.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 21:05
настройке чего ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 22:55
настройке чего ?
Чтоб программа понимала что канал B , это верхний нагреватель!
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 00:26
переназначить каналы
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 07:51
Не судите строго, но я не знаю как это сделать.((
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 15:59
приезжайте в гости - покажу
тут писать не буду, производитель накажет :men:
тема с подменой каналов закрыта
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 08:51
Коллеги, хочу от всей души поблагодарить Макса Скридоненко, коллектив Термопро и Владу за то что не оставили в беде и помогли контроллером для FC-500! Это Люди с большой буквы, обратился с проблемой в среду вечером, в четверг Макс меня обо всем расспросил, в пятницу сначала звонил специалист из Термопро, а потом Влада(очень рад был слышать) и уже в субботу с утра курьер пинал ногой в мою дверь, вот это я понимаю забота о клиенте!!! Еще раз огромное человеческое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 05:04
Подскажите, пожалуйста, как реализовано крепление стеклокерамики в нижнем подогреве у станции? Смотрел фото, но так и не понял. Видел ряд вариантов, когда стекло как бы в нише находится, но у Термопро стекло выпирает вверх. Не имеет ли оно подвижек? (понимаю, что навряд ли, ибо люди все продумали, но все же). Для замены (диагностики) нагревательных элементов как снимать стекло?
И чем вызвано наличие большого числа отверстий в рамке подогрева? неужели при испытаниях вело корпус?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 13:03
А что за стекло?
там же плита
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 15:45
стекла нет
на новых столах серий 34-24 металл
на сериях столов типа ИК-245 керамика от эльштейна
Все неразборное (брака толком и не встречалось особо)
при проблеме - пишите, исправим :men:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 06:42
спасибо за ответ. В реале за эти годы так станцию и не увидел, помню как все начиналось...Значит сейчас плита...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 15:40
Ура. Пару недель назад стал владельцем полного комплекта ИК-650. До этого работал с нижним столом 34-24 + китайский верх. Огромное спасибо Максиму за хорошую консультацию, быструю поставку. (в начале июня заказал - в 20-х числах получил). Всем рекомендую работать с Максимом и Термопро. Если что-то непонятно, у него в офисе можно всё посмотреть и попробовать. Я так и сделал пару лет назад. Плюс подарки всегда есть. !!! Удачи и процветания !!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tsinik, Yandex [Bot]
