Текущее время: 26 май 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Packard Bell Easynote E6310/ мама - PWA 8889/M
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 21:47
Проблема вот в чем: попал в мои руки с расшатавшимся и отгоревшим гнездом сетевого адаптера, видно произошло короткое замыкание между токоведущей дорожкой на плате (+) с токоведушим (-) внутри платы, выгорело примерно 5 мм.кв. платы, вместе с некоторыми деталями. Токоведущие дорожки от стабилизаторов не прозваниваются, также не прозванивается (+) акум. батареи, следовательно от заряженной батареи тоже "малевич".
Помогите со схемой, хотя бы сетевого блока и основных токоведущих точках, а то БУ мама к нему стоит не дешево.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 23:39
попробуй примерить вот это
http://depositfiles.com/files/lhhh6moth
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 15:12
Спасибо, буду примерять. :D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 21:42
Восстановил все детали, зарядка аккумулятора светится, ключи питания и батареи не пробиты, сеть не светится. При нажатии кнопки сеть - напряжение появляется на плате на долю секунды, и гаснет, бук даже не успевает отреагировать. Сопротивление между + и корпусом 22 кОм (короткого нет), где может быть неисправность?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 23:31
Здесь
http://depositfiles.com/files/bntsi2axo
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 21:14
Спасибо, очень помогает. Электронную схему читать гораздо проще, и искать компоненты на схеме намного быстрее. Устранил еще два КЗ. Осталось одно - по +5vs и никак не могу его найти. Проверил уже практически все полупроводники. Вопрос такой - может ли пробить конденсатор, например вот такой 10V22U, а то их тут много, неохота все отпаивать и проверять на пробой, да и дорожку не перережешь (как на обычных платах), а коротит (сами понимаете) повсюду, куда ткнутся уже не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 17:29
2globo
не раскажешь, чем у тя все закончилось? а то ситуация сильно похожа, только бук Packard Bell MIT-Drag-GT2
те файлы со схемами у тя целы? если сможешь, кинь мне их на почту.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 14:50
evilflash писал(а):
2globo
Ничем, ждет второго всплеска энтузиазма, клиент сказал что задолбался его возить по ремонтам, мол пусть у тебя лежит, может когда и поднимешь, если схемы нужны могу скинуть.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote E6310/ мама - PWA 8889/M
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 20:17
может у кого схемка на Packard Bell MIT-Drag-GT2 завалялась плиз скиньте на consultas(a)unidigital.es
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 20:45
так может в поиск по mitac dragon schematic?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
