Текущее время: 08 май 2026 10:51
 Заголовок сообщения: KB3936QF A1 Есть ли аналоги?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:12
Проблема по сути в том что в бук полезли с кривыми руками и насколько я понял неоднократно (плата JE50-SB), вообщем то в итоге дохлый камень и его питальник, несколько недостающих элементов, ну и всё в таком роде. После восстановления выяснилось что не работает клава и кнопки тача, взял новую флешку, залил прошивку, впаял, изменений нету, вызвонил все дорожки от разьёма к мульту (все норм), между собой тоже не закорочены, клаву даже подкидывал заведомо рабочую. usb клава работает нормально. Потом на родной клаве при внимательном осмотре увидел в внутренней стороны небольшую точку, присмотревшись убедился что это что то вроде прогара и как раз в том месте под ним был кондёр взорванный, сделал вывод что скорее всего весёлые ребята из предыдущей мастерской подкидывали на весу клаву и закоротили ей кондёр (19в) и убили шим проца, проц заодно и как следствии часть мультика.
Начал искать сей мульт, но в знакомых магазинах нету его, а в тех которых никогда не заказывал как то не сильно хочется. Отсюда вопрос, есть ли аналог у этого мульта, например пойдёт ли вместо него KB3940QF A1? :)
 Заголовок сообщения: Re: KB3936QF A1 Есть ли аналоги?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:42
Не удалось выяснить совместимы ли эти мультяки?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 19:17
нет, у этой ревизии нет подмены
