Текущее время: 26 ноя 2025 10:26
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 16:58
Добрый день! Прошу подсказать виновника проблема с Acer 5942 LA-5511P с проблемой включается и отключается, циклическая перезагрузка, изображения нет.
Видео 216-0772000
BD82HM55 Intel SLGZS
Сняв СО увидел что на видео чипе вся паста очень качественно присохла. Дунул на видео, ноут завелся. Вот и не знаю, может быть циклическая перезагрузка из-за видео чипа или еще и BD82HM55 виноват? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 17:55
Может конечно, если после прогрева чипа ноут нормально завелся. Видик под замену. И ссохшаяся паста - не значит плохая паста.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:03
Да нормально завелся. А про пасту не понял? как она может быть нормальная если она превратилась в камень? это ведь намекает на то что были запредельные температуры.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:10
Нет, это не на что не намекает. Не все пасты должны быть жидкими. У асуса, например, все пасты принимают окаменелое состояние и отлично справляются со своими функциями.
А для говна типа КПТ-8 это, конечно, означает, что пасте жопа.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:19
Ха, теперь у меня еще больше сомнений))) а ведь при прогреве видео мог прогреться и BD82HM55.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 05:33
Тот же арктик MX-4 ссыхается на высоких температурах, но тем не менее, он считается отличной термопастой и стоит довольно недешево.
Вы его как грели, ИКашкой что ли? Там феном 15 сек подуть достаточно было.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 19:40
Ноут работает 2 ой день, на чистой системе температуры (CPU,GPU, HM55) не больше 50 градусов, без нагрузки. Запускал тест стабильности системы в Аиде, температура процессора достигала 76 градусов, тест отключил. Запустил отдельно тест стабильности системы Stress GPU и тут вся система жестко начала зависать, хотя все температуры в норме, даже вентилятор отключается.
До сих пор в сомнениях что менять. Может есть еще какие нибудь мысли? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 13:57
хаб на прогрев не ведетса
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 15:54
Иногда ведется. Иногда и северники интеловские ведутся. Сам не встречал, но иногда про это слышал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 17:19
Уже дважды попадался HM55 который повелся на нагрев
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 18:24
аха... или просто то что рядом стояло повелось, или отвал чипа от платы... интелы не ведутся на прогрев кристала!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 08:01
Все равно не соглашусь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 08:35
Есть основания утверждать что интел бесполезно греть, попробую пояснить, дело в том что тут не только играет роль технология и материалы для производства чипов, а ещё тот факт что хабы это по сути те же южные мосты просто немного модифицированные, они не подвержены большим нагрузкам и все шины висящие на них являются низкоскоростными, следовательно они не греются так как всем известные северные мосты AMD, а отвал кристала от подложки происходит именно из-за разрушения материала в следствии сильного нагрева, а затем охлаждения (по законам физики), с интелами этот вариант не катит ибо их штатная работа происходит в пределах 60 градусов, что не является критичным, за исключением тех случаев когда на какой либо из шин возникает неисправность (типа выломали usb и замкнули контакты), но и тут исходя из того что у этих хабов мягко говоря слабенькая защита от подобных вещей, то секция отвечающая за шину на которой неисправность умирает почти мгновенно.
Другое дело когда ноут ударник или залитик, тут возможно что хаб и поведётся на прогрев (хотя мне пока такие не попадались), допустим на пару минут до охлаждения контакты под чипом типа как "восстановятся"... Попадались случаи с дохлыми кварцами или флешками, вы думаете что греете хаб, а на самом деле хабу это до лампочки, плата начинает работать потому как с хабом вы ещё и кварц допустим прогрели, как только эти хабы вышли было у меня пару случаев, что прогрел хаб плата пульнула, заменил его, а потом ноут через недельку вернулся с той же проблемой...
Это сейчас известно, что их без толку греть, а раньше когда они появились об этом не знали :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 09:47
Нифига, АМДшные SB600 в некоторых случаях ведутся на фен-башка.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 16:22
В моем случае хабы грелись уже после подмены кварца, но один из буков был как раз "летчик" а вот со вторым все очень мутно, просто умер при невыясненных обстоятельствах, на обоих чип был заменен и работает, во всяком случае уже больше года прошло, людей этих вижу довольно часто. Но это все таки в порядке исключения, интел греть бесполезно
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 01:05
Даже сегодня видел как один человек писал что нотик стартует после прогрева интеловского хаба феном.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 01:13
HM65/7X - неоднократно было... И никак не совпадение. Повелись на прогрев - заменены и работают, и проблема в них т.к. гарантии даю на такое 6 мес - буки не вернулись.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 20:02
Видео 216-0772000
Тема ушла в дебри, ну что же поделюсь недавним своим с такими симптомами
(конфигурация дискрет онли)
В моем частном случае, точно такое же поведение было, причем ноут инициализирован, был пост F9, была реакция на капс лок. замеры мультиметром (не осликом) доп питаний 1,8 1,1 3в для видиочипа ничего не показали, но вычитки едид не было, был поменян чип, поведение не изменилось, хотя проявился скрытый до поры до времени дефект ключа, коммутирующего 3в для дискретного видео в полный рост, напряжение +3VS_Delay было всего 1. с копейками, в ключе затвор коротил на сток, после замены ключа все заколосилось. Старый видеочип не буду мучать, вероятнее всего сдох (после перепайки чипа проявилось незамеченное мной раньше пятно попадания влаги недалеко от hdmi и вполне 5в могло попасть в видеочип по потребителям +3VS_Delay и подогреть ключ Q10 в режиме диода)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], potzer
