Текущее время: 14 май 2026 21:21
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 14:02
Собственно попал в руки данный ТВ с диагнозом не старт. Шасси LD12B. Проблема в майне.
Путем нехитрой диагностики пришел к выводу, что проблема с процом LGE32530.
Т.к. плата была довольно сильно выгнута, отреболил его - ящик запоказывал. Внешне отвалов под процом не видно было.
Вопрос к тем кто сталкивался, надолго ли он ожил ? Или тут реально отвалы бывают ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 14:17
LEXAGRIN Я на чем-то подобно реболил. Год - возврата нет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 18:04
Принесли снова этот ящик, 8 месяцев отработал, проц опять сдох.
Вывод - надо менять.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 18:27
на 3д телеке филипс по просьбе товарища реболил, хватило на неделю :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:05
на правах оффтопа
имхо надо быть последовательным - если касательно ноутов категорично ставим (и другим советуем) новые, то зачем относительно другой техники менять подход)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 22:41
на правах оффтопа
Наверное потому, сложно найти данные детали, да еще с гарантией
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 22:53
нет детали - нет ремонта, по-моему все просто)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:24
Andrey Bogdanov (Doc)
+100500
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 16:16
ну бывают и другие варианта. например, были одно время винчестера, фуджики, у которых из-за ошибки при производсвте оставался флюс, вроде, под чипом, и через какое то время винт отказывался работать, достотчно было его, пересадить, и винт как новый...
Еще были принтеры лазерные хюлеты, модель не помню, у них такая же беда была, бгашный чип, уже не помню какой, тоже из-за флюса под ним отказывался работать, после снятия промывки и посадки, работали нормально долгое время....
а вообще, безспорно лучше менять на новый, надежнее и качественее.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 16:25
на правах оффтопа
Полностью согласен.
Проц на данном телике скорее ради эксперимента реболил, теперь экперимент завершился :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 21:03
2055, но там не изза флюса, дохнет чипак и возвращаются они.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 22:58
спорить не буду... много их у меня не было.. два-три штуки... не один не вернулся, но для статистики - маловато....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:03
По той же причине, что и ТВ не возвращаются и буки гарантийные не возвращаются, когда техника ломается 2ой раз за полгода-год, пусть даже я даю гарантию 6 мес, большинство думает "Да знать скажут не гарантийный и еще Х000 платить... нахрен, куплю новую"
Так что надо делать либо что бы точно не ломалось, либо не делать. Я то же считал, что "не возвращаются" когда то, пока не копнул глубже.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:04
Насчет 2055 точно не флюс, на слабый прогрев вполне реагирует.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:15
да это старый баян) cirrus logic - причем превалировало мнение, что активный флюс разрушал контактные площадки, появлялась оксидная пленка и тд., при этом куче винтов пересадка помогала так же временно)
Сам фуджитсу тупо признал, что было изменена технология производства микросхемы, которая стала накапливать влагу и отозвал кучу миллионов этих дисков, правда в России они вроде благополучно продавались
После прогрева естественно все заводилось на какое-то время - примерно с такой же унылой статистикой свойственной угадайке, но можно было слить данные хотя бы)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:53
) согласен.. тогда еще одна попытка в защиту неоправданной теории! )))
мобильщики массово реболят чипы... хотя мобилки в зоне риска на отвалы.. но все же...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:57
)мобильщики массово реболят чипы... хотя мобилки в зоне риска на отвалы.. но все же...
ага, а потом беруться делать ноуты и там тоже все реболят, даже не делая никаких замеров, тупо ребол
ЗЫ: и гарантию на ремонт телефонов большинство дает от 1 дня до 2 недель - при таких сроках гарантии чего им не реболить
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 01:32
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 12:58
ну вполне нормальный срок чтоб успеть продать аппаратик :-)
Простите, а какие замеры надо делать перед реболом ? линейкой чтоль , размер чипа ? :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 14:38
ага.. щупами зазор м/у чипом и платой
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 21:13
У мобильшиков много отрывов и с з\ч совсем печаль, им простительно. Учитывая что реболить мобильный чип это вам не юг интеловский с 0.6 шарами.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 21:53
ReasonX писал(а):
...реболить мобильный чип это вам не юг интеловский...
... :-) ..как 2 пальца об асвальт... :-) там жеж в решето ж паяльную пасту ж замазывают жэж....главное, чтобы решето подходящее было...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 23:37
я пробовал 2001 такм макаром накатывать... если трафарет нормальный, получается очень даже ничего... правда ставить не рискнул, так игрался... но по виду - не хуже шаров... а может даже лучше...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 01:34
ага... хоть и сажу почти всё на бессвинце, но если катать тот же хм65, то трафарет у меня сейчас под 0,3мм с угольными лунками, после чистки диаметр шара и диаметр пятака куда отличаются, и после накатки шары уж вообще кропалечные получаются на чипе, но всё садится и работает
но такая дро..ильня с нактакой уже надоела :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 04:33
и это, таки, самое главное! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 11:59
Прям оскорбительно стало. :) Даю гарантию при ремонте мобил до 3 месяцев, в ноутах чипы меняю на новые, замеры делаю, в мобилах же нет в основном критического перегрева, да и проц например махнуть на новый проблематично, как правило нужен донор точно такой же. Поэтому отсюда и реболл.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 14:49
Я пасту купил, посмотрел, попробовал и в угол закинул. Не сейчас, не мое...
Мне 0.3 шары легче накатить :)
