Текущее время: 17 апр 2026 10:07
 Заголовок сообщения: clevo 253 нет старта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 21:36
сгорает Шотки при подключении питания схему прилогаю
схема.jpg [ 185.72 КБ | Просмотров: 1295 ]
 Заголовок сообщения: Re: clevo 253 нет старта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 22:05
может с446 в Кз? так то больше не из за чего ему сгорать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 22:56
RTVCC разве не питание хаба (Секция RTC).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 07:03
все обведённые компоненты исправны(проверено с выпаиванием)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 10:16
Звонится в ноль при вставленной батарейки?
Если без нее, то ищите по схеме - RTCVCC значит идет еще куда то. смотрите по схеме. Либо ЛБП вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 12:34
Без батарейки.
RTCVCC звонится В 1.5 Ом.Может кто знает , где формируется это напряжение ?или может дело в Хабе?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 12:55
Точнее всего тебе скажет лабораторный блок питания
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:04
А что он мне покажет кроме нагрузки если линия rtcVCC в кз 1.5 Ом или это норма , после подачи нагрузки на линию греется только ХАБ и всё. Откуда приходит RTCVCC вот,что мне интересно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:14
Приходит оно с точки, над которой вы нарисовали стрелку, и уходит напрямую в хаб, в котором обитает секция RTC, и потребляет она 0,003 мкА, если мне не изменяет память.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%BD%D0%B8
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:34
Ну вы даёте жару-это и так понятно,что на схеме отмечено ,откуда на этот кусок схемы приходит RTCVCC и может тогда скажите почему сгорает диод?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 20:36
Да не приходит оно туда, а рождается от туда, и в хаб идет, который у тебя в коротком. Потому и диод горит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 20:53
Да не приходит оно туда, а рождается от туда, и в хаб идет, который у тебя в коротком. Потому и диод горит.[/quote]
Вот за это спасибо большое .Значит хаб под замену или ещё ,чтот-то проверить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 21:25
Если на 1 ноге D9 есть 3.3 вольта, то пока только хаб.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 15:23
махнул ХАБ, КЗ ушло появилась генерация 32кНц, нет шевелений на флешке биоса питание флешки есть,естественно старта нет , 3.3в есть ,питание мульта есть .Что копнуть?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 08:08
смотри последовательность запуска по схеме, ну и БИОС пошить можно...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 13:09
Заменил мульт заколосилась епром, ,биос шил изменений нет,
Нет сигналов на мульт : ACIN , LID_SW# и старта нет.может ли быть из-за хаба?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 09:14
Снова возвращаясь к этой платформе и устранив некоторые неисправности ,получил:
старт есть ,но отключается ,поднимаются все основные напряжения :
5VS, 3VS, 1.5VS CPU
VDD3, VDD5
Power 0.85VS, 1.8VS
POWER 1.5V/1.05VS
POWER 1.05V/1.05VS VTT
POWER VCORE1
кроме зловредного POWER VCORE2 по линии VGFX_CORE
дискретное видео отключал не помогло
