Текущее время: 03 май 2026 08:25
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 22:38
Здравствуйте.
Во время прошивки ноут перегрузился (шил в windows)
Программу и сам биос (.wph) качал с официального сайта: http://www.toshiba.eu/innovation/download_bios.jsp
Выборка была такой:
Product type: Archive
Family: Satellite
Product series: Satellite L Series
Model: Satellite L30 (PSL33)
Short Model No: PSL33E
На ноуте наклейка Toshiba Satellite L30-134 PSL33E-00E (далее оборвана наклейка)
У меня подозрения, что биос был правильный и если бы дошился до конца может быть все и было бы хорошо.
Но теперь он не включает экран.
При этом лампочки все горят
HDD не пытается грузиться
СД - если ему подпихнуть что-то загрузочное (даже Windows Live диск) - начинает хрюкать и замолкает через некоторое время.
Некоторые диски долго пытается читать (1\2 минуты шерстит по СД), некоторые 3\5 сек и останавливается после расктуки.
Помогите пожалуйста, с прошивкой\образом, которая по командной строке прошила бы по средствам батника?
Я попытался собрать загрузочный СД диск с прошивкой. Нашел иснтрукцию и по ней пытался собрать командную строку, т.к. экран не работает и в программе я не могу что-то указать, или нажать нужную клавишу. Задача сделать автопилотную прошивку без рук.
Код:
Copyright (c) Phoenix Technologies Ltd., 2000-2002
USAGE:  PHLASH16 [options] [@rspfile] [romfile]
     romfile      Override the default BIOS image name BIOS.WPH with "file".
     @rspfile     Response file containing more options
     /A:n         32 bit address where to put the File Image.
     /B:file      Override the default BIOS image name BIOS.WPH with "file".
     /BBL         Program boot block.
     /BU[=name]   Backup flash memory into BIOS.BAK before programming.
                  If "name" specified, override the default filename BIOS.BAK.
     /C           Clear CMOS checksum after programming.
     /CS          Verify BIOS.WPH image checksum.
     /DMC:string  Specify chassis manufacturer DMI string.
     /DMM:string  Specify motherboard manufacturer DMI string.
     /DMS:string  Specify system manufacturer DMI string.
     /DOxx:string Specify OEM DMI string number xx.
     /DPC:string  Specify chassis product ID DMI string.
     /DPM:string  Specify motherboard product ID DMI string.
     /DPS:string  Specify system product ID DMI string.
     /DSC:string  Specify chassis serial number DMI string.
     /DSM:string  Specify motherboard serial number DMI string.
     /DSS:string  Specify system serial number DMI string.
     /DUS:string  Specify UUID DMI string.
     /DVC:string  Specify chassis version DMI string.
     /DVM:string  Specify motherboard version DMI string.
     /DVS:string    Specify system version DMI string.
     /DEV           Display device information from WPH file.
     /EXIT          Exit without rebooting.
     /E2            Generate a new UUID when current UUID is (FFF...FFF).
     /H or /?       Help screen.
     /I             Verify image size matches flash part size.
     /MODE=n        Specify mode n (0, 1, 2, 3).
     /MFG           Manufacturing mode - Automatically reboot without keypress.
     /N             Program only if BIOS.WPH is different than system BIOS.
     /NOB           Do not allow an older BIOS to be flashed to the platform.
     /NIC           Update network controller driver with *.lom files.
     /NOBIOSINFO    Do not display BIOS date and part number while flashing.
     /O             Override (disable) all options from BIOS.WPH.
     /P             Production mode (minimize messages and delays).
     /PF=string     String to pass on to command line.
     /PN            Program only if same BIOS part number.
     /REMOTE        Specify remote operation over RS232
     /RO[=name]     Read contents of flash part and save to a file.
     /R=n            Retry flashing a block n times if flash fails.
     /S             Silent operation (turn off speaker).
     /SWAP=NO       Disable Axx autodetection.
     /T             Show debug timing info (Warning: flash is done TEN TIMES!)
     /V             Verify each block after programming it.
     /VGA           Update VGA module with *.dat files.
     /X             Ignore XMS memory manager check.
     /Z             Zero before erasing a block.
     /UUID          Generate a new UUID .
     /Mod:filename  Update current system BIOS with the module specified by
                    filename.
     /Fbin:filename Update current system BIOS DMI with the interface file
                    specified by filename, do not need image file.
     To update entire system BIOS you also need the following file:
     BIOS.WPH (the interface file with the BIOS image)
Взял программу "phlash16.exe" и прописал к ней конфиг в autoexec.bat: "LH phlash16 /x /c /mfg /mode=3 my_bios.wph"
Диск раскручивается, что-то там чухает (звуки разные как если бы по всему СД пытался читать из разных мест)
минуты полторы что-то делает (при этом лампочка СД маргает) и потом останавливается...
Помогите пожалуйста правильно настроить и прошить.
Благодарю за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:01
На программаторе прошить не проще, чем так извращаться?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:07
А нету. Т.к. живу не в городе, найти спеца тут нет возможности.
Потому этот форум...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:12
Может я не правильно командную строку составил и там выдается какой-то вопрос? (я естественно не вижу)
Пробовал "Y"+Ентер когда СД затихает - ничего...
Может быть такое, что ноут будет показывать на внешний монитор? Имеет смысл поискать монитор? Или, когда биос прошит не правильно, выход на внешний монитор тоже не работает?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:15
Там скорее всего обычная spi flash (есть полностью рабочая данная мать, доставать смотреть нет желания), которая шьется через lpt порт при помощи буквально нескольких резисторов. Если биос прошит не правильно или кривой то кина скорее всего не будет ни на матрице, ни на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:19
Сразу уточню, я не спец и терминологии не знаю.
То что сигнала не будет на внешнем тоже, - это понял.
Поясните про сложность, не очень понял... Это нужно вынимать мать, и ехать с ней к спецам? Софтово не прошить с СД диска?
Дополнение!
Есть еще 2 ноута, живые, но других фирм.
Запустим этот CD на другом (на Sony) запускается фридос, грузит программу прошивки (интерфейс под дос), и как только начитает читать биос для сохранения, выруба по CTRL+C.
Прога вырубается и командная строка дос имеется.
То есть по сути диск работает, грузится, и программа выполняет какие-то действия. Но вот какие - я не вижу (*на убитом ноуте) а прошивать заведомо не тем биосом рабочий ноут (чтобы узнать правильный конфиг для проги или нет я написал) желания нет - ибо и второй сдохнет. )
Буду признателен за подсказку, как выйти из положения?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:26
Наверное тоже будет важным, во время прошивки, ноут вырубился из за сбоя электричества. Вырубили ток.
Батарея не держит, потому он сразу отрубился. Процесс прошивки я наблюдал на экране в этот момент и ноут вырубился на этапе: Check flash memory tipe(s) - то есть до записи дело не дошло еще.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:29
Вот по поводу отключения питания сразу и написали бы. Теперь самый простой а возможно и единственный выход-это программатор. И стоит ли на этот ноут время тратить? Ему цена-3 копейки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 00:37
ну не три копейки а 3 тыс. - на молотке или авито.
программатора нет!
повторюсь - биос еще не начал шить, а только считывал... хотя если это может убить - то возможно и так.
тем ни менее, СД диск чухает! остается решить вопрос чем и как прошить.
thomson39,
LPT порта кстати нет у него...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 01:06
lpt нужен не у ноута, а у компа, на котором флэш шьется
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 01:40
то есть выпаивается все же чип с платы ноута... ясно.
надеюсь, все же кто нибудь подскажет решение менее сложное, при помощи софта.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 02:39
:-) Сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 05:57
thomson39 писал(а):
:-) Сомневаюсь
Что подскажут или что получиться может? :men:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 06:35
Профиль:
ЧэПэ
Всё стебёмся...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 12:34
тагансити писал(а):
Всё стебёмся...
... :-) Сергей, он очень трезво оценил ситуацыю...москва это не город..это уже страна...даже нет - планета...
..ЧэПэ..
..вот архив для тошибы А100...попробуй следовать инструкции..внутри лежит дамп bios.wph...так вот - твой дамп должен называться также...единственное неудобство - юсбФДД, но если сможешь создать юсбФлешь(размер ее не более 2мб), то, возможно повезет...в старых ноутах фунцыя рекавери была заточена только под ФДД...
CRISDISK.rar
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:17
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), спасибо за крис, такой же версией я нарезал СД болванку, с образом дискеты с офф сайта.
Врубаю ноут, он грузит с СД, долго чухает, читает упорно, попискивает, потом останавливается и на этом все... тишина...
Подсовывая другие (разные) диски, он ведет себя иначе, раскручивает СД и сразу останавливается.
Подозреваю, там появляется какое нибудь предупреждение (на подобии: "а вы уверены?"), которого я не вижу... может нужно нажать какие-то клавиши?
Собственно потому и спрашиваю выше по тексту, правильный ли у меня батник составлен для прошива?
P.s. в МСК не живу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:36
Может кому пригодятся образы с Ms-Dos (для СД и флешки использую "fd001440.zip (~95kb) Образ дискеты 1.44mb")
-http://www.bootcd.narod.ru/images.htm
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 21:26
ЧэПэ писал(а):
Подозреваю, там появляется какое нибудь...
...на то он и кризесДиск, чтобы делать все без участия пользователя....
...еще раз повторю...
единственное неудобство - usbFDD, но если сможешь создать usbFlash(размер ее не более 2мб), то, возможно повезет...в старых ноутах фунцыя рекавери была заточена только под FDD...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 21:54
[/quote]
Флешку делал 1.44 с образом криса, на двух (современных) ноутбуках стартует, на дохлом с флешки ничего не грузит. Даже лампочка на флешке не алё...
Подумал прикупить программатор, вроде не дорогой...
Подойдет такого типа?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 22:02
Но конечно лучше было бы, обойтись образом рабочим, и перепрошить с СД диска т.к. он читает, опрашивается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 22:03
Отличный программатор, сам такой пользую, всем доволен.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 22:28
Эх, если в том ноуте - Кванта BL1, да "Виста версия", да с SST39VF080 на борту...
Придётся ещё одну тему создавать - "как сделать кризис-панельку для прошивки SST39VF080 на программаторе TL866A... :-)
