Текущее время: 01 май 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Apple iMac 27 A1419 820-3299 051-9505
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 23:29
Схема во вложении.
FDMS3602S по питанию 3.3 не было да и плата под ним выгорела, составил из двух fds6690
+3.3 +5 ISL62383CRTZ успешная замена на ISL62383HRTZ
питание памяти TPS51916 успешно заменена на TPS51216
 Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 27 A1419 820-3299 051-9505
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:29
thank you very very very much
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 13:02
Shelest писал(а):
Схема во вложении.
А дампа случайно не осталось?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 13:37
нет, не сливал.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 02:00
Есть дамп, нужен все еще?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:04
Если все еще есть дамп и есть возможность поделитесь ПЖ )
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:12
Вы точно уверенны, что хотите в него "чужой" дамп залить? Вот это прочитайте сначала? И если не секрет - зачем вы ему хотите влить дамп? Они там сами по себе не слетают практически.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:55
Да
Влил
Все работает
Но не весь дамп чужой
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 14:31
Помогите с бодвью на 820-3299-А.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 13:48
Shelest писал(а):
Схема во вложении.
Boardview? :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019 08:51
поделиться дампом можете?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022 17:43
Ещё необходим boradview?
